Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
564 Antworten
ja werd ich mal versuchen.
Komisch ist nur dass sonst alles geht... Nur das Menü geht nicht...
Wie bekomme ich die Parameter angepasst vom freundlichen?
wenn nur über SVM über das update ; und dann rückdoku
ob das im Nachhinein geht weis ich nicht
gibts nen SVM dafür? müsste in der TPI stehen
Den svm hab ich, steht auf der sd-card verpackung.
da macht mich der freundliceh sicher wieder arm...
Muss man den laptimer nicht frei schalten? Das Ki ist jetzt dazu in der Lage aber das Auto weiss doch noch nicht das es verbaut ist und liefert daher keine Daten?
Ich habe ihn schon Freigeschaltet, das geht mittels Codierung des KI, ansonsten kommt das Menü gar nicht...
Hmm, wenn aber keine Daten geliefert werden fehlt ja irgendwo der Haken 🙂
Wir anderen haben ja nur codiert und schwupps war es da..
Das HUD bekommt die Daten ja auch, also alles etwas komisch...
Ich versuche morgen mal einen Termin für eine SVM-Abgleich zu bekommen, mal sehen vieleicht finde ich ja doch noch einen freundlichen der das unkompliziert macht...
Schon mal herzlichen Dank für den Zwischenbericht.
Wirkt wirklich alles sehr komisch.🙂
Wir warten, wie bereits heute Morgen erwähnt, auf den Donnerstag...😁
Edith: was ich noch fragen wollte, welche KI-Version hattest Du vor dem Update?
Ups, hab ich im Eifer des Gefechts verpasst...😁
Das Update sollte ja von 312 auf 519 genauso gehen, oder?
Danke dass du dich als Erster geopfert hast! Das wird von mir sehr hoch geschätzt.. Mein 😁 murmelte nur: na dann tauschen wir halt das KI gem. TPI nochmal.. 😉 Wird beim Service in ca 14 Tagen mitgemacht.. Ich hab aber auch die Version, die kein Update bekommen soll/darf.. 416
