Kombiinstrument, Lenkradbeleuchtung uvm. - Totalausfall
Hallo!
Mein 3.0 TDI stellt mich jeden Tag vor eine neue Herausforderung! (EZ: 03/09)
Nur da bin ich nun einwenig ratlos...
Es geht um folgendes Problem:
Auto ging ganz normal.
Stand nun drei Tage auf der Hebebühne um die letzten Karrosseriearbeiten fertig zu machen.
Als ich das erste mal die Zündung einschaltete nach der Standzeit das böse Erwachen.
- Kombiinstrument --> Totalausfall
- MUFU --> Beleuchtung funktioniert nicht, jedoch die Tasten zum Teil schon
- DriveSelect --> Fahrwerk lässt sich verstellen, jedoch Lenkung nicht (Servo geht immer extrem leicht)
- Motor --> bringt gut Leistung bis (geschätzt) 3500u/min dann keine Leistung mehr und S-Tronic schaltet nicht mehr in den nächsten Gang. geht man wieder vom Gas und fährt langsam weiter, funktioniert alles wie es sein soll.
- Xenon funktioniert, jedoch Kurvenlicht nicht.
- PDC --> funktioniert nicht
- Keyless funktioniert beim versperren des Fahrzeuges
Fehlerspeicher:
Kann ihn leider erst am Nachmittag reinkopieren, jedoch lauf VCDS ist er komplett voll.
Ich denke nur zwei Steuergeräte haben keinen Fehler.
Aber Motor, Getriebe, Kombiinstrument usw. alles komplett voll.
Oft zu lesen war:
- CANBUS verbindung zu Kombiinstrument defekt
- ABS und ESP Fehler
- Lenkwinkelsensor
Jedoch löschen geht nicht!
Weitere Sympthome:
alle vier Tachnadeln schlagen IMMER (egal ob Auto fährt, steht, Zündung ein oder aus) gegen den Null Anschlag. das passiert im 3 Sekundentakt.
Mögliche Auslöser:
Da ich Bremsflüssigkeit nachgefüllt habe, habe ich den Stecker vom Verschluss genommen.
Aber wieder Angesteckt. (also denke ich nicht, dass es deswegen ist.)
Hinten in der Mulde wo die Batterie ist, war Wasser drin.
ca. 3-5 cm stand die Batterie im Wasser
(Zusatztank war undicht und bin erst gestern aufmerksam geworden.) --> Da ich die Batterie abgeklemmem wollte.
Sonst wurde nichts in den drei Tagen an dem Auto gemacht.
Dein Messgerät schickt die Spannung.
91 Antworten
nein es ist kein China-Gerät... 😁
Hat bis jetzt auch nie Probleme damit gegeben.
Heute werde ich nochmal Stoßstange runter geben und hoffentlich ein defektes Kabel finden...
Wenn nicht, ABS-Steuergerät raus und prüfen lassen (hab da jemanden bei der Hand)
Wenn es dass dann wieder nicht ist, muss ich doch zu dir kommen. 😁
Oder wie schon früher erwähnt ein Lagerfeuer machen...
Ich würde auch erstmal das Gateway quertauschen, aber das habe ich ja bereits weiter oben beschrieben...🙄
Quertausch des ABS ist ja nicht mal eben gemacht...
gerade neues ABS Steuergerät montiert.
Fehler wurden schon bei weiten weniger.
Aber ich denke du hast recht mit der Gatway.
Weil immer noch Fehler drin sind, sicher nicht mehr mit den ABS zusammenhängen. z.B. Standheitzung.
Fehlerspeicher:
VCDS Version: DRV 15.7.0 Läuft mit Windows 8.1 x64
Datenstand: 20150824
www.Auto-Intern.de
Donnerstag,11,Februar,2016,19:22:18:21427
Fahrzeugtyp: 8R (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 14 15 16 17 18 19 36 37 42 46 52 53
55 56 5F 62 69 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R09A034965 Kilometerstand: 48220km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei: 059-907-401-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17 X01 0008
Revision: 15X01---
Codierung: 0121002C241F0120
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 39415D52B80A21F652-806C
2 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 48228 km
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R0 927 156 AD HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H04 0003
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000660
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 7DC98942ECA2DDD63E-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8R0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 D HW: 8R0 907 379 D
Bauteil: ESP8 quattro H06 0160
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0D5500
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 41B135B2D8DA79361A-8014
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 AQ HW: 8K0 907 064 AQ
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 050500
VCID: 7F35734AEEAECFC62C-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Seriennummer: 01160220091501
Codierung: 36190000
VCID: 72D3AA7EADFC92AE53-8026
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H24 0253
Revision: 05024001 Seriennummer: 00000000216388
Codierung: 2608D01540349F210F01000300001D0D019CE64800010141000000
VCID: 305760766370E0BEE5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 090205 H10 0041
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 034D25
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0090
1 Fehler gefunden:
02895 - Versorgung für LED-Modul links für Tagfahrlicht und Standlicht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000012
VCID: 21719532389A59367A-8074
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40040904905660
Codierung: 110105
VCID: 3D494942A4221DD67E-8068
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 A HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0051
Revision: 00000000 Seriennummer: 18020901720002
Codierung: 010181
Betriebsnr.: WSC 28918 001 1048576
VCID: 384758568B0038FEAD-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 B HW: 8R0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H03 0310
Seriennummer: 003E8D0379N.
Codierung: 30343131313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 43BD3FBACAC66B2608-8016
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME45144A78G
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4575233CF
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME7D214038F
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME18191E22G
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME635A4D4AB
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME235E36662
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319IBJ0003E
Codierung: 000037
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 930 C HW: 8R0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9ER53KL29
Codierung: 031F22001B000008000000
VCID: 345F6C669768DC9E81-8060
10 Fehlercodes gefunden:
00381 - Datenbus Kombiinstrument
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 48226 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:01:11
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:30
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:34
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 54
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:38
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 110
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:38
00471 - Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung (J250)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 99
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:38
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 71
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:38
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:39
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:41
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:00:42
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:04
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E092068336
Codierung: 000303
VCID: 4EAB1E8E1984964E97-801A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0107
3 Fehlercodes gefunden:
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:00
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:01
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:59
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008559916
Codierung: 011012205E00440004
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0117053955
Codierung: 01000E2020393481062005
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008476612
VCID: 40B730B6D3D0703E15-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Bauteil: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000185284
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 335D6F7A9266DBA698-8066
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 81
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 30576076A370E0BEE5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: -----------
Bauteil: AFS-Modul links
Subsystem 2 - Bauteil: AFS-Modul rechtsH07 0004
1 Fehler gefunden:
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:03:59
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342BX097567409
Codierung: 010003020100000001
VCID: 1F7593CA0EEE6FC64C-804A
1 Fehler gefunden:
03029 - Subwoofer (R157)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:00
Spannung: 11.70 V
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H64 0047
Revision: -------- Seriennummer: 321BJ097557210
Codierung: 010100060005A3ED45000B1E000000030001
Betriebsnr.: WSC 28274 134 86031
VCID: 3B4D475ABA3613E640-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:00
Spannung: 12.00 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.27
Zeit: 00:04:06
Binärwert: 00000000 10000000
Binärwert: 00000000 00000001
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008524766
Codierung: 010012204000240004
VCID: 43BD3FBAC2C66B2608-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
VCID: 355951629C12C596B6-8060
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
Bauteil: J605 Master H27 0290
Revision: -------- Seriennummer: 8R0827851
VCID: 3A43425EB50C2AEE5B-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
Bauteil: J756 Slave H27 0290
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008524768
Ende----------------------------(Dauer: 02:54)-----------------------------
ich sag dazu jetzt mal nichts...
dein GW scheint eh bisschen falsch codiert zu sein
nicht erreichbar
nicht erreichbar
beides hast du gar nicht verbaut
Standheizung ist wohl auch nicht verbaut.
Sprich: Bring jetzt erstmal die Verbauliste im Gateway in Ordnung.
Dann ist das Bremsensteuergerät auf Reifendruckkontrolle (TPMS) zu codieren. Wurde das Bremsensteuergerät bei Audi angepasst/parametriert?
ich hab von anfang an gesagt ich würde da einen "profi" dran lassen; jemand der so "fundiert" eine Aussage trifft es ist das ABS Stg sollte vorher sich mal um die GW und deren sauberkeit in der Verbautenliste kümmern; aber das ist meine Meinung dazu
@Scotty18 schrieb am 11. Februar 2016 um 19:36:42 Uhr:
dein GW scheint eh bisschen falsch codiert zu sein------------------------------------------------------------------------------
nicht erreichbar
nicht erreichbarbeides hast du gar nicht verbaut
Verbauliste wurde schon kontrolliert.
Navi sowei Standheitzung ist verbaut und auch freigeschaltet.
@ Scotty:
Wenn du mir einen "Profi" sagen kannst, der in meiner Umgebung wohnt ware ich sehr dankbar.
Ich war schon bei ziemlich jeden, der ansatzweise mit dem zutun hat.
aber das komische ist, dass ich bzw. wer anderer nichts an der Verbauliste geändert hat.
das muss sich selbst verändern, bzw. die gateway dafekt, dass er es nicht mehr kennt.
ach ja das ABS Steuergerät ist shconwieder defekt. also ich stehe wieder bei null.
heute werde ich das Handschuhfach unsanft ausbauen müssen, weil nicht mal der Audi-Service bekommt den CD-Wechsler raus...
Dann werde ich jede canbusleitung messen auf duchgang und Masseschluss.
und eine neues Gatewaysteuergerät besorgen.
Ja, in Österreich ist das sehr schwierig. wie gesagt, Ich kenne mittlerweile viele Leute und es sind alle informiert, jedoch kann keiner 100%ig sagen was es ist oder was man als nächstes machen soll/muss.
Ich würde, statt weiter sinnfrei Geld in Ersatzteile zu stecken, die dann doch nicht getauscht werden müssen oder wieder kaputt gehen einen Autoanhänger leihen, den Audi aufladen und mit einem Ersatzwagen mit Anhängerkupplung nach Deutschland zu Scotty zur Diagnose/Reparatur schleppen bzw. bei mehren Autotransportspeditionen /Abschleppunternehmen Angebote einholen.
Bei deinem Problem ist wirklich viel elektronische Erfahrung und Zeit beim Probieren und Ausschließen gefragt, die bei Audi-Werkstätten entweder fehlt oder sehr teuer wird.
Ja, wenn sich das bis nächste Woche nicht lösen lässt, werde ich so eine Variante in kauf nehmen müssen.
Habe soeben mit meinem Tuner telefoniert, dieser hat auch gesagt zu ihm stellen und nach 3-5 Tagen kann ich ihn wieder holen. 😁
@j_hofegger schrieb am 12. Februar 2016 um 09:23:24 Uhr:
Das würde ich gerade nicht machen! Da wird nämlich dann eine Spannung auf den CAN gelegt und das vertragen die Steuergeräte überhaupt nicht!
Das kannst Du nur machen, wenn du den CAN komplett von den Steuergeräten trennst.
Der Scan zeigt wieder die gleichen Fehler?
Ich werde heute die Sache wieder in ruhe angehen.
gestern war ich so angefressen, dass ich alles stehn und liegen ließ und nach hause ging.
Werde heute wieder Fehlerspeicher abfragen und kontrollieren ob es die gleichen fehler sind.
Bzgl. CANBUS messen.
Würde das auto stromlos lassen und einfach den durchgang der Leitung prüfen.
und dann wiederrum bei der CANBUS-Leitung Messen ob ein Kurzschluss auf Masse besteht.
Somit ist keine Spannung am Auto.
Lasse mich aber gerne wieder eines besseren Belehren
