Kombiinstrument andere MB Nummer
Mercedes ML W163
Hallo, habe einen w 163 Ml 320 Ez.7/99. Mein kombiinstrument hat einige Macken, daher will ich mir Ersatz besorgen.
Die Originalnr ist A163 540 07 11. Jetzt habe ich bei einem Gebrauchthändler angefragt und der meinte er hat eins mit der Nr. A1635402047, welches auch gehen soll, da die Originalnr. ersetzt wurde.
Hat jemand die Möglichkeit mir das zu bestätigen?
Und was denkt Ihr, er will 150€ plus Versand, zu viel oder OK?
Danke
Ralph
@Wingrider55 schrieb am 19. Januar 2019 um 20:09:07 Uhr:
Wieviel Km zeigt das Instrument ß Und was soll Versand kosten?
Ist doch klar:
bei 70 EUR ~400 Tkm
bei 120 EUR ~250 Tkm
bei 190 EUR ~ 120 Tkm
bei 300 EUR -0 Km
LG Ro
72 weitere Antworten
72 Antworten
A1635404011 ist glaube ich vom 270er hat eine 240er Skala
A1635409011 ist vom 270er mit neuem Design...
Ich glaube die ersten 270er hatten eine 220er Skala bis MOPF. Aber im Zuge der Lagerhaltungskosten hat man auch hier ein Design gewählt welches Modelübergreifend verwendet werden konnte.
Ob jetzt 220 oder 240 auf dem Tacho steht. Im CAN Paket steht die Geschwindigkeit geschrieben und wird einfach auf Analog umgesetzt. Deshalb lassen sich die KI untereinander tauschen.
Die ersten 270er bis Modellpflege hatten Tacho bis 200 danach bis 220.
Ist aber so das man die vom 270er und dem 400er wechseln kann ohne Probleme.
Kann nur bei dem ein oder anderen passieren das die Km Wegstreckenanzeige am Anfang dunkel bleibt was sich nach einigen Tagen normalisiert.
Hatte auch schon selbst vom 400er einen Tacho drin weil bei meinem 270er die Tankanzeige nicht mehr ging, habe es dann wieder repariert und nun ist wieder gut.
4 oder 5 mal habe ich bisher andere Tachos verbaut und nur einmal war die dunkle km Anzeige für paar Tage, warum auch immer.
Die Kilometer Laufleistung vom Spenderfahrzeug bzw. des Tachos wird dann übernommen, nicht die vom eigenen Fahrzeug und die lässt sich auch mit SD nicht ändern sofern die mehr als 200 km Wegstrecke anzeigt.
Und so ein Jungfräulicher Tacho ist mir noch nicht unter gekommen.
Hi, also Popular, ich meine wenn ich mit dem Schlüssel aufschließe, nicht mit Fernbedienung, dann geht nur die Fahrertür auf, sonst nichts, mit Fernbedienung geht beim ersten mal nur Fahrertür beim zweiten alle auf. Aber die Blinkerquitierung stimmt nicht, wenn man auf macht blinkt es einmal und genauso beim zumachen.
Und Die Alarmanlage geht auch nicht, Relais und Sicherung vorhanden.aber das sind alles zweitrrangige Sachen die ich mit der Zeit repariere.
Alarmanlage ist hier sehr wichtig, da ich etwa 10Km vor der polnischen Grenze wohne, und jetzt nicht nen dummen Spruch wegen Polen, die klauen nur noch selten, meistens gehen die Sachen nach Russland oder Ukraine.
Mit den KI´s, ich schaue das ich eine Originalnr. bekomme, da kann ich nichts falsch machen.
@Wingrider55 schrieb am 21. Januar 2019 um 13:45:54 Uhr:
Da stimmt bei dir was nicht. Aufschließen blinkt einmal, abschließen blinkt dreimal.
siehe Bedienungsanleitung Seite 73
Das Mechanische stimmt bei Dir und genau so ist das ab Werk vorgesehen.
Beim Verschließen an der Fahrertür geht auch nur die zu und alle anderen bleiben auf.
Bei der Alarmanlage wird wohl mal ein Problem gewesen sein das die still gelegt wurde und die ZV wurde evtl. einmal modifiziert damit es kein Alarm gibt und daher die ungewöhnliche Quittierung.
Wichtig ist doch das die über Funk geht wie sie soll und wenn die Quittierung über Blinker geht ist doch gut.
Meiner ist auch modifiziert und blinkt einmal beim zu und 2 mal beim Öffnen über die ZV.
Bau dir eine Nachrüstalarmanlage ein wenn die gebraucht wird und gut ist.
Wird das Nervenkostüm garantiert nicht so strapazieren als die alte instand zu setzen.
Es gibt mittlerweile bessere im Zubehör als wie die alte ab Werk, sogar mit Fahrzeugortung und sofortigem stillen Alarm über das Handy so das man sofort reagieren kann.
Sobald mir einer das Auto auch nur etwas anhebt weil er die Felgen klauen will meldet der Neigungssensor nach 3 Sekunden das ans Handy und wenn die Tür oder Haube geöffnet wird gibt es den akustischen Alarm zusätzlich.
Stromversorgung der Alarmanlage und des Horns unter der Scheibenwischer Abdeckung durch eine separate 25 AH Gel Batterie.
Erweiterung mit bis zu 3 Kameras für Live Schaltung auf das Handy, da kannste den Dieb gleich aufnehmen und hast den Film als Beweis vor Gericht wenn der geschnappt wird.
Hier sind die "offiziellen" Teilenummern passend für deinen 320er. Ich würde mich nicht auf die bei Dir verbaute Nummer konzentrieren. Einfach ein neueres mit einer u.s. Teilenummer suchen. Dann passt auch die "Kodierung" Hier geht es nur um Varianten wie Kanada usw. Code 460 und 461 sind für dein Auto nicht relevant. 460 ist KANADA KMH und 461 MPH
- Teileliste -Modus BM-Modus BM-Übersicht
M-KLASSEBIS IDENT-NO. A221505 / X734087 MIT CODE 800
FIN/BM 163154 Katalog 04S -Bis Datum 09/2000
VIN Aggregat:
Verkaufsbezeichnung ML 320 Aggregat BM
Sortimentsklasse PKW Gruppe 54 - ELEKTR.AUSRUESTUNG UND INSTRUMENTE
Markt Europa Untergruppe 585 - KOMBI-INSTRUMENT
Pos.-Nr. Teilenummer Benennung/Zusatzinformation Anzahl Version
5 A 163 540 00 47 KOMBIINSTRUMENT KM/H
[100, 881] ACHTUNG!!! KOMBIINSTRUMENT MUSS NACH DEM EINBAU I...
001
5 A 163 540 09 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 27 11
5 A 163 540 20 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 07 11
5 A 163 540 07 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 27 11
5 A 163 540 27 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 37 11
5 A 163 540 37 11 KOMBIINSTRUMENT KM/H
Code: -460
[100, 890, 048] ACHTUNG!!! KOMBIINSTRUMENT MUSS NACH DEM EIN...
001
Code: -460
[100, 049] ACHTUNG!!! KOMBIINSTRUMENT MUSS NACH DEM EINBAU I...
001
5 A 163 540 02 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 28 11
Code: 461/494
5 A 163 540 11 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 28 11
Code: 461+833
5 A 163 540 23 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 08 11
Code: 461/494
5 A 163 540 22 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 08 11
Code: 461+833
5 A 163 540 08 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 28 11
Code: 461/494
5 A 163 540 28 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 38 11
Code: 461/494
5 A 163 540 38 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 56 11
Code: 461/494
5 A 163 540 56 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 74 11
Code: 461/494
5 A 163 540 74 11 KOMBIINSTRUMENT MPH
Code: 461/494
[100] ACHTUNG!!! KOMBIINSTRUMENT MUSS NACH DEM EINBAU IM FAH...
001
5 A 163 540 03 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 12 47
Code: 460
5 A 163 540 12 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 09 11
Code: 460
5 A 163 540 21 47 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 09 11
Code: 460
5 A 163 540 09 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 29 11
Code: 460
5 A 163 540 29 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 39 11
Code: 460
5 A 163 540 39 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 57 11
Code: 460
5 A 163 540 57 11 KOMBIINSTRUMENT Ersetzt durch: A 163 540 75 11
Code: 460
5 A 163 540 75 11 KOMBIINSTRUMENT FUER KANADA KM/H
Code: 460
001
Na da sollte doch das passende irgend wo im Netz günstig zu schiessen sein, Auswahl ist ja mehr als groß.
Hm, so viele Nummern.
Ein bekannter hat ein Kombiinstrument, das hat die Nummer:A1635403111.
Er weiß nicht mehr aus welchem Fahrzeug er es ausgebaut hatte. .
Was kann passieren bzw. was muß ich machen damit das in meinem ML passt? Oder geht das gar nicht.
Und noch ne dumme Frage, gibt es irgendwo eine Liste wer in meiner Nähe (Frankfurt/Oder) die Möglichkeit hat, meinen ML einmal komplett auszulesen und evtl einiges umzuprogrammieren, z.B. Habe ich gelesen, man kann die Lichtsteuerung umprogrammieren, damit das Standlicht immer brennt wenn Zündung an ist.
Nochmals R I E S E N D A N K E und liebe grüße an die Fachmänner hier die mit viel Zeit und Energie für solche "Flachmänner" wie mich da sind und helfen !!!!
Das ist vom 270 cdi und da die Ursprungsnummer aus Bj. 2000.
Naja, passt es oder nicht, passt weiß ich nur funktioniert es ohne irgendwelche Anpassungen?
Bereich vom Drehzahlmesser ist zu klein und die Nr. ist bei deinem Baumuster nicht gelistet.
Ohne FIN keine exakte Auskunft auf die Frage (s. o.).
Hier der Fahrzeugschein, hab aber jetzt gesehen dass das Instrument Meilen-anzeige hat, also witzlos.
Schein-mercedes
@Wingrider55 schrieb am 23. Januar 2019 um 21:08:59 Uhr:
....hab aber jetzt gesehen dass das Instrument Meilen-anzeige hat...
LG Ro
Fahr doch zu einem Verwerter in Deiner Nähe und die werden Dir schon das passende raus suchen wenn die eines auf Lager haben.
Die wollen ja auch verkaufen und Garantie gibt es auch meist für einige Monate.
Wenn Du höflich nach fragst bauen die das vielleicht auch ein und dann kannst Du gleich checken ob alles geht.
Zur Not sind Betriebe die Taxen warten auch immer gute Adressen die helfen können, einfach mal den ein oder anderen Taxifahrer fragen wo deren Betrieb des Vertrauens ist.
