Kolbenstange dicke HA
Ford Focus Mk1
Nabend zusammen,
weiß jemand gerade so aus dem stehgreif wie dick die Kolbenstangen von den hinteren Stoßdämpfern beim 1,8er 99er Turnier sind??
Danke und Grüße
31 Antworten
Der schleift auch so nicht bei mir aber die vollfosten beim TÜV setzen das Auto auf 10 cm Klötzen vorne links und hinten rechts und dann stehen die Reifen hinten an der kante innen an. Ich selbst würde den ja nie so beladen bzw würde auch nie über bordsteinen brettern. Aber daran scheitert es dann beim eintragen. Im täglichen Bedarf geht der hinten so ja nicht bei voller Beladung so tief weil die hinteren Dämpfer viel straffer sind als die originalen
Ich mach mal Fotos von hinten wenn ich die Wolfs nochmal probemontiere, dann kannst sehen wo es schleift
😁 Das Problem habe ich beim TÜV dadurch gelöst, dass ich mich in den Kofferraum gesetzt habe 😁
Dadurch tauchte der Reifen so tief ein, dass Er oben weiter nach Innen ging 😁
Notfalls nimm eine Wassermaxx Flasche, und rolle die Druckflasche ein paarmal zwischen Kotflügel und Reifenflanke durch. Dadurch erreichst Du locker ein paar Millimeter 😁
