Kofferraumbeleuchtung
VW Tiguan 2 (AD)
Fahre seit Oktober den Tiguan 2 in der Highlineausstattung. Überall LED- Licht, nur im Kofferraum nicht.
Kann man das so einfach gegen LED- Sofitte austauschen?
@GTI7-PP-BP die Kofferraumwanne passt nur in der oberen Stellung.
@bestalex9 ich habe die LED Leuchte bei eBay gekauft. Bei Verkäufer „teile4u“ 10,98€. Wird es sicherlich auch bei anderen Verkäufern geben. Meine ist von dem Verkäufer.
@wsaalfrank habe ein Foto angehängt
6ce7a365-b158-42aa-8d93-876dfb2241da
291 weitere Antworten
291 Antworten
Magnettaschenlampe,Kofferraumbeleuchtung WHITE-original-SKODA/VW
Diese Magnettaschenlampe hat auch weisses Licht in die Kofferraumrichtung
- Teile-Nr.: 3T0 947 417D 9B9
Mike
70€ für Taschenlampe ist kräftig!! Bestimmt gibt von Aliexpress günstigere Alternative.
Aber was nützt die Taschenlampe, wenn die passende Aussparung in der Kofferraum Verkleidung nicht vorhanden ist?
subaru_aw
Teilenummer des Halters für die Magnettaschenlampe
3T0 947 509 9B9
Teilenummer Taschenlampe komplett weiss leuchtend
3T0 947 417 D 9B9
Wie bekommt man die Leuchte im Kofferraum ausgebaut?
Da ist ein Nase aber soviel ich auch daran herumhebele, die Leuchte kommt nicht raus.
Gibt es einen Trick?
Habe ich beim Allspace auch nicht geschafft. Beim kurzen war das kein Problem.
Du musst von links mit nem flachen schraubendreher reindrücken. Ich habe mir auch erst eine Leuchte zerstört ind musste neukaufen...
Steht hier auch irgendwo, ich habs überlesen ;-(
@Swity schrieb am 14. November 2019 um 16:44:08 Uhr:
Wie bekommt man die Leuchte im Kofferraum ausgebaut? [...] Gibt es einen Trick?
Guckst du >
hier
< vielleicht hilft dir das?
Super Danke. Hatte ich inzwischen nach dem Hinweis oben auch gefunden.
LED Leuchte im Handschuhfach ist schon eingebaut.
So... Kofferraum auch nachgerüstet. Ist schon ein erheblicher Unterschied.
Kleiner Tipp... die aktuellen Lampen haben keinen zentralen Metallschnapper mehr sondern links und rechts an der Stelle wo man den Schraubendreher einschieben muss, zwei kleine Plastikschnapper.
Also blind in der Mitte reinporkeln bringt nix.
Guten Tag,
Wir würden gern die Kofferaumbeleuchteung etwas erweitern.
Dazu soll eine weitere Lampe auf der linken Seite in die Verkleidung eingebaut werden.
Allerdings ist der Tiguan erst kurz in unserem Besitz und wir kennen uns mit den VW üblichen Eigenheiten nicht so aus.
Wo lege ich die Kabel zur Stromversorgung am einfachsten lang ?
Wie demontiert man die Verkleidungen im Kofferraum ohne irgendwas abzubrechen ?
Danke
Horst
Danke! Kofferraum und Handschuhfach Beleuchtung in LED soeben umgebaut! Endlich Licht!
5 min Arbeit. Super!
Kofferraum jetzt reichlich hell.
Links nachgerüstet und dann gleich beide auf LED getauscht
@TDI-PD-Power schrieb am 14. November 2020 um 16:30:06 Uhr:
ist die linke Leuchte die gleiche wie rechts, welche LED hast Du genommen?
@Fuxxxs schrieb am 14. November 2020 um 17:04:36 Uhr:
Die Linke ist die Originale mit einer LED Sofitte
Die Rechte ist eine Tauschleichte mit LED Modul, die ist weitaus heller... aus der Bucht
