Kofferraum schliessen mit Schlüssel
Audi A6 C7/4G
Hallihallo,
hat es seine Richtigkeit, dass ich den Kofferraum zwar mit dem Schalter im Auto (in der Fahrertür) zwar automatisch öffnen und (mit Warnsignal) auch wieder schliessen lassen kann, aber mit dem Schlüssel kann ich den Kofferraum nur öffnen, jedoch nicht schliessen!? Mache ich was falsch oder ist das einfach so?
Vielen Dank und viele Grüße
Um alle Klarheiten zu beseitigen:
Bei Komfortschlüssel geht es ab Werk.
Ohne Komfortschlüssel geht es ab Werk nicht, kann aber mittels VCDS codiert werden.
Damit sind alle bisherigen Beiträge (alle hatten Recht) knapp zusammengefasst.
77 weitere Antworten
77 Antworten
@Antoni schrieb am 14. August 2015 um 23:00:11 Uhr:
Ist bei dir öffnen auf tippfunktion eingestellt??
Weiß gerade auch nicht was da der default wert ist??
Da muss ich mal beim nächsten mal schauen.
@geierhorst schrieb am 30. Januar 2015 um 14:58:07 Uhr:
Beim Facelift muss man den mittleren Knopf gedrückt halten... Und das geht auch nur bis zu einer bestimmten entfernung...
Beim Fl von meinem Vater funktioniert das leider nicht, ist die Codierung die gleiche wie beim VFL?
Muss dieses Thema noch einmal hoch holen.
Habe bei meinem VFL mit Komfortzugang auch Kofferraum schließen mit einmal drücken codiert hat auch wunderbar geklappt nur fährt seither die Laderaumbdeckung nicht mehr mit nach oben beim Öffnen.
Ist das bei euch auch so?
Kann man das so codieren damit die Abdeckung wieder mit hoch fährt, wenn ja wie
Hi jungs, habe ein probleme , wir hsben übeg vcds bei mir die heckklappe codiert das die mit funkfernbedifnung zu geht es hat zuerst alles geklappt doch das probleme ist das es nur einmal funktioniert hat und dann nicht mehr.
Wir haben es codiert haben es ausprobiert hat geklappt und beim 2 versuch hast dann nicht mehr funktioniert also die klappe ging nicht mehr mit funk zu.
Woran kann das liegen?
Hab das selber Problem wie im Post zuvor. Grundeinstellungen fehlen und öffnen geht, aber schlossen halt nicht mehr.
Hab alles ausprobiert was im Thread beschrieben war. Nach dem Neustart geht es einmal und dann nicht mehr. Vielleicht hat jemand ein Tipp woran es liegen könnte ?
Habe ich genau so das es nur 5-10 Minuten funktioniert und sich dann alles wieder von selbst zurückstellt.
Leider noch keine Lösung gefunden (leider)
den Fehler mit der Grundeinstellung hast du nicht oder ?
@rasputin4688 schrieb am 4. September 2018 um 19:09:59 Uhr:
Nein den habe ich nicht!
hast du nachgerüstet oder war das schon verbaut ?
@rasputin4688 schrieb am 4. September 2018 um 20:20:54 Uhr:
War alles verbaut!
Habe es nicht nachgerüstet
Falls es jemanden interessiert, Kofferraum via FB zuschließen.
Mein dicker ist Modelljahr 2017 und hab durch puren Zufalle es hinbekommen den Kofferraum mit der FB zu schließe.
Einmal den Kofferraum-öffnen-Knopf drücken und anschließend nochmal drücken und gedrückt halten, siehe da.
Geht mit piepen zu
Ich meine ist beim FL serie
Das kann ich Dir nicht sagen
hast du zufällig vcds ?
@rasputin4688 schrieb am 4. September 2018 um 21:39:41 Uhr:
Wen meinst du?
