Kofferraum öffnet sich nicht
VW Phaeton 3D
bei meinem PHAETON 3,0, Bj.2015 öffnet sich sporadisch der Kofferraumdeckel nur wenige
mm. Man muss dann mit erheblichen Kraftaufwand den Deckel von Hand heben.
Die passiert sowohl über die Fernbedienung als auch über die Taste in der Armlehne.
Was mag die Ursache sein?
Wollibär
27 Antworten
Batterie gecheckt? Hatte das bei schwacher Batterie.
Das kann vieles sein - und wurde hier ja auch alles schon x-mal durchgekaut. Im besten Fall Batterie oder Schlossbügel (war es bei mir) bis hin zu Kabelbaum.
Zum Schlossbügel: https://www.motor-talk.de/.../...in-loesung-gefunden-t3285270.html?...
Viel Erfolg!
Alleine unter "Ähnliche Themen" weiter unten sind dazu mehrere Threads gelistet.
LG
Udo
@mac-mallorca schrieb am 30. Dez. 2020 um 12:13:04 Uhr:
Wenn es an der Batterie liegen sollten, dürfte es ja bei laufendem Motor einwandfrei funktionieren.
Habe ich auch. Habe aber nicht die elektrische Heckklappe. Beim öffnen mit zarten Fingern in den Spalt fassen und dann mit etwas Kraft öffnen. Dachte das ist normal!?
Hi Wolli,
ein ähnliches Fehlerbild hatte ich auch. Mein Deckel ging auch immer nur ein paar Millimeter auf und zu und wieder auf. Irritiert hatte mich der Umstand, daß beim Schließen dann sogar der ganze Deckel schief reingezogen war. Irgendwer gab dann hier irgendwo den Tipp, es könne an den Dämpfern/Anschlägen liegen. Die lassen sich wohl einstellen. Zum Ausprobieren muß man Abstandshalter zwischen die Gummipuffer an Karosserie und Deckel anbringen. Empfohlen wurden diese Filzgleiter aus dem Baumarkt, die man unter die Stuhlbeine klebt.
Ich habe bis zum Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, auf jeden der beiden Punkte an der Karosserie einen Filzgleiter geklebt und der Deckel geht nach Wunsch auf und zu...
Gutes Gelingen und einen guten Rutsch allen...
vermutlich Steuergerät defekt. Wenn ich mich richtig entsinne, sitzt dieses unter der Hutablage.
Gruß Wolfgang
Würde erst das kabelbaum im Kofferraum unter Deckelverkleidung Links kontrollieren.
@ferrari-trecker schrieb am 31. Dezember 2020 um 05:36:10 Uhr:
Hi Wolli,
Du scheinst Recht zu haben. Ich habe mal die Filzgleiter daraufgeklebt und es funktioniert.
Mal sehen, ob das so bleibt.
Vielen Dank für den Tipp.
Wollibär
@Wollibär schrieb am 2. Januar 2021 um 20:09:15 Uhr:
Wollibär
Gern geschehen...😎 😉
Problem hatte ich auch.
Hab es selbst gelöst.
Der Bügel in der chromleiste in der das Schloss einrastet und verriegelt sitzt falsch. VW wollte ein neues Steuergerät einbauen
Han einen Vielzahn Bit gekauft und den Bügel gelöst und neu eingestellt. Seither null probleme damit. Hab dazu auch einen Beitrag im Forum
Hi Wolli,
Der Hinweis stimmt genau und hat dauerhaft geholfen. Vielen, vielen Dank
Wollibär
Kann ich auch bestätigen, gleiches Verhalten ist mit filzgleitern an den Gummipuffern verschwunden.
Nun muss ich nur noch verstehen wie ich die einstelle
