Kofferraum abschließen mit Komfortzugang
Hallo ihr alle!
Wisst ihr, wie man den Kofferraum abschließt (nicht nur schließt!), wenn man ihn über die Taste am Deckel betätigt? Bzw. über die FB. Denn wenn ich den Kofferraum schließe, ist dieser ja noch geöffnet und erst wenn ich auf der FB schließen drücke oder die Sensortasten am Türgriff betätige ist er abgeschlossen! Gibt es vlt auch an der Heckklappe so Touchsensoren wie an den Türen?
Freu mich auf eure Ratschläge!
carrider
Original geschrieben von pmarquis
Ich meine nicht eine Taste, um den elektrischen Kofferraum zu schliessen, sondern eine Taste, um das Auto zu verriegeln über den Kofferraum (anstatt nach dem sich der Kofferraum geschlossen hat) an einen der 4 Türgriffe zu laufen um das Auto "abzuschliessen"
Schöne Idee, aber wenn das Auto doch idR schon vorher im Modus "Ich will mich abschließen, wenn der Kofferraum zugeht" ist, brauche ich das nicht, oder?
191 Antworten
Ich habe das Steuergerät (Softwareversion 152) inkl. den Doppeltaster verbaut und die Verkabelung wie hier beschrieben angepasst.
Nach Löschen von diversen Fehlern, die wohl durch das Abstecken des alten Moduls zustande kamen,
Taster Klappe schließen gedrückt, wobei sich allerdings nur die Laderaumabdeckung bewegt hat.
Danach kam die Fehlermeldung "Keine Grundeinstellung der Laderaumabdeckung".
Der Taster "abschließen" hat überhaupt keine Funktion.
Mit VCDS zuerst mal ne Stellglieddiagnose und anschließend die Grundeinstellung machen..
@Audibitdi schrieb am 23. November 2017 um 21:51:34 Uhr:
Also geht der knopf nicht bei dir?
Ja genau der Taster zum abschließen geht nicht. Elektrisch schaltet er allerdings durch.
@Audibitdi schrieb am 25. November 2017 um 11:35:10 Uhr:
Hat das jetzt geklappt?
Nein, die Codierung war so schon abgelegt.
Im Moment komme ich nicht weiter.
Ich habe mir nun mal die Schaltpläne vorgenommen.
Ich finde dort am Steuergerät Heckklappe (J605) keinen Pin 7 am Stecker T26.
Desweiteren kann ich keine Verbindung vom Taster E406 zum Stg. J605 finden, die braunen Adern gehen alle zu Masse, entweder als Brücke am Schalter oder einzeln ausgeführt.
Habe ich etwas übersehen?
@Grishhur schrieb am 22. Januar 2016 um 19:46:09 Uhr:
Heda,mit älterem Softwarestand als 0150 ist die Komfortschließfunktion mit Kofferraum nicht möglich, da die Software darauf nicht vorbereitet ist.
Falls es jemand mit >=0150 probieren möchte: Draht vom Heckklappen-STG Pin 7/T26b zum Stecker des Tasters auf Pin 4. Den bisherigen braunen Draht auf Pin4 mit dem anderen braunen verbinden (beides Masse).
Im Stg 6D noch Byte 4 Bit 5 auf 1 setzen.Gruß
Gubor
Also alles so gemacht?
