Könnte ich an meiner 2013er Road King den unkontrollierten Ölaustritt im Lufiltergehäuse direkt...
...in das Vakuum der Ansaugbrücke leiten?
Da ich seit der Nutzung des Stage1 Luftfilters immer eine stark verölte rechte Seite an meiner Road King habe, würde ich gerne die beiden Ölaustrittskanäle der Rockerboxen mit dem freien Unterdruckanschluß der Ansaugbrücke verbinden.
Kann das so funktionieren?
Oder wäre ggf. das Vakuum im Ansaugtrakt zu groß für einen direkten Anschluß der Ölüberdruckleitung?
Nico
wenn die ursachensuche erfolglos war und du quasi mit dem ölnebel leben musst, brauchst du doch nur eine nicht siffende behälterlösung....groß genug, dass du das teil nicht zu oft leeren muss. hier was dabei?
https://www.arlows.de/Oelsammler-Catchtanks:::104.html
36 Antworten
Meine Lösung zum öligen Problem befindet sich hier:
https://www.motor-talk.de/.../...r-road-king-bj-2003-t6393158.html?...
Nico
@princeton schrieb am 11. Juli 2018 um 10:00:49 Uhr:
Meine Lösung zum öligen Problem befindet sich hier:https://www.motor-talk.de/.../...r-road-king-bj-2003-t6393158.html?...
Nico
Hi Nico,
sicher eine technische Möglichkeit.
Meine Lösung siehe Bild. Wird unten im Ölfilterdeckel montiert und ab und zu gewechselt...
Gruß Michel
Die Lösung, einfach einen cm weniger Öl einzufüllen, ist Euch wohl zu einfach 😁.
D.Mon
@D.Mon schrieb am 12. Juli 2018 um 20:48:28 Uhr:
Die Lösung, einfach einen cm weniger Öl einzufüllen, ist Euch wohl zu einfach 😁.Gruß
D.Mon
Hilft leider nicht zuverlässig... Alles schon probiert. Außerdem brauche ich jeden Tropfen Öl zur thermischen Kühlung...😎
@princeton schrieb am 16. Mai 2018 um 17:14:38 Uhr:
Hier wird‘s ganz gut erklärt:-🙂
So ein Behältersystem wurde schon mal bei irgend einem üblichen Verdächtigen (CCI, MSC, Zodiac, W&W usw.)
angeboten.
@fxstshd schrieb am 12. Juli 2018 um 21:14:34 Uhr:
angeboten.
Selbst mit den kleinsten Abmessungen hatte ich an meiner Road King keinen visuell pässlichen Platz gefunden...!
