Klimatisierung/ Laden Timer einstellen
Kleiner Bericht über meine Suche nach Erkenntnis zur Einstellung der Timer fürs Laden und/oder die Klima ohne Winterpaket.
Habe mich vielleicht etwas dumm angestellt aber kann ja anderen auch so gehen. Ich war der Meinung ,man müsste Timer bequem in der App einrichten können -geht aber nicht ;nur Sofortstart der Klima.
Man muss also zuerst Starttermine im MMI im Auto einrichten. Kombi Termine für Laden/Klima tauchen allerdings in der App nur beim Laden auf. Will man Timer nur für Klima in der App sehen und ein/ausschalten ,muss man im Auto reine Termine für die Standklimatisierung eingeben und dann erscheinen diese auch in der App und können von dort gestartet werden.
Soweit mein Wissensstand dazu....
9 Antworten
danke für den Bericht. Ich bin gerade dabei einen Neuwagen zu konfigurieren und überlege, ob ich das Winterpaket brauche. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann lässt sich der Timer der Standheizung nicht per APP einstellen, sondern nur im MMI? Nur der Sofortstart geht in der APP?
@Schinderhannes schrieb am 29. Mai 2025 um 13:34:29 Uhr:
der Timer lässt sich schon aktivieren mit dem Handy aber die Zeiten des Timers musst du vorher im MMI eingeben /hinterlegen
Ergänzung: Die einmal im Auto eingestellten Timer lassen sich in der App immer wieder neu einstellen. Rein theoretisch reicht also ein Timer.
@q62024 schrieb am 31. Mai 2025 um 20:50:20 Uhr:
jepp-maximal 5 Timer sind möglich.Reicht eben nur ,wenn du immer genau zur gleichen Zeit losfährst.
@q62024 schrieb doch, dass Du den im Fahrzeug bereitgestellten Timer in der App anpassen kannst. Darum reicht ja auch ein Timer, wie er schrieb.
@ruditb schrieb am 1. Juni 2025 um 14:28:16 Uhr:
nein -du kannst sie ein oder ausschalten aber nicht ändern
edit : kann man doch in der App andern .eben erst entdeckt !Du hast recht
Zitat:@acpacpacp schrieb am 1. Juni 2025 um 13:41:53 Uhr:
Einfach so spontan mal Heizung/Kühlung in der App starten geht aber hoffentlich schon, oder?
Ja das geht. Einfach nur starten. Mann kann auch wählen das er für 5 Minuten klimatisiert wenn man das Fahrzeug öffnet.
