Klimalüfter
Hi Leute,
ist es normal das der Klimalüfter fast ständig mit läuft ?
Wenn ich die Klimaautomatik auf aus habe ist der auch aus, ansonsten läuft er ständig.
Stört mich ja auch nicht weiter, Problem ist nur, dadurch wird der Motor nicht wärmer als 70°.
Bei Klima off geht er auf normal 90°.
20 Antworten
HAbe ichh nicht o mitlaufen tut der immer nur nicht mit gleicher Drezahl die ist höher bei höheren Druck in der Anlage !Denke mal da dein Tehrmostat nicht mehr richtig Arbeitet
ich meinte aber nicht den Viscolüfter
daneben ist noch ein elektrischer, und der läuft volle Pulle sobald die Klimatronik an ist, egal ob Auto, Eco oder normal, sobald das Gebläse läuft springt der an, auch bei den niedrigen Temperaturen die letzten Tage
Original geschrieben von Crazy Holzwurm
ich meinte aber nicht den ViscolüfterZitat:
ist mir klar das du den meinst der kann oder darf auch nicht immer
volle Pullelaufen ,der läuft mal schneller und mal langsamer je nachdem as die klima schicken mus bzw wie hoch der druck in der Anlage ist , ist auch egal dein Auto mus trotz dem richtig warm werden !
hab auch irgendwie so ein Zischen wenn ich den Motor ausmache, kommt aus der Klimaleitung, oben am Wasserkasten, wo die beiden Schraubverschlüsse auf den Leitungen sind
wäre es möglich das die Klima nur neu befüllt werden muss ?
und dadurch das sich der Lüfter eben volle Pulle dreht, kühlt er mir den Motorkühlkreislauf eben auch mit runter
Ist normal ,und nochmal trotz dem mus dein Motor warm werden auch wenn der Lüfter dreht !
ja, ich weiß
ist mir heute nur so aufgefallen, weil ich Schiebedach auf und Klima off hatte
da war er ganz normal auf 90°
hab nochmal die Suche bemüht, anderes Kriterium, bin fündig geworden was das Temperaturproblem betrifft
http://www.motor-talk.de/.../...d-nicht-richtig-warm-t1716738.html?...
Den g62 kannste auslesen , wenn der ok ist sage ich ja oben weiter schon ,gehe ich davon aus das dein Tehrmostat den geist auf gibt ,wobei das naheliegender ist !
Thermostat gewechselt und auch gleich noch den Sensor, alles wieder paletti. Schön bei 90° obwohl der Klimalüfter noch mitläuft.
'Ja guck dann passte es doch !!Der Lüfter läuft immer mit .
ist richtig ungwohnt wenn ich jetzt auf die Temperaturanzeige guck
hab den ja erst seit August 2011 und kenn das gar nich anders
Nein, tut er NICHT!! Der Elektro- Lüfter läuft nur dann, wenn die Klima auch an ist. Stellt man sie auf OFF oder ECON , schaltet sich auch der Lüfter aus. Laufen soll er nur bei AUTO oder Temperatur LO. mfg
