Klimabedienteil Generation 3 Im Passat B6
Ich hab gestern mal das neue Klimabedienteil aus dem B7 verbaut.
Scheint alles so zu gehen, nur mit den Blenden wird es nicht ganz so einfach.
Erkläre ich aber alles hier:
240 Antworten
ich hätte noch ne blende für die neue klima.
TN ist die 3C8 863 100 B mit airbag kontrollleuchte 3AA 919 234
bei interesse pn
so sieht das ganze aus
Iridium printed PV2 oder Titansilber printed NV1
glaub jetzt aber eher das zweite da die aktuellen Klimabedienteile von CCs stammen
also ich wäre auf der Suche nach Chrommatt
Hi Freunde,
beim Umbau im Passat CC MJ 2011 gebaut kw 15/2011 auf das neues Klimabedienteil (Passat CC ab 11/2011) gekauft 3AA 907 044 E funktioniert alles einwandfrei und wird auch alles angesteuert, außer der AC Taste und der Klimakompressor kühlt nicht.
Habt Ihr ne Idee. Ist das mit Neucodierung getan??
DANKE
Markus
Original geschrieben von fmdjsch
Bei den "alten" gabs ne Tastenkombination -> Heckscheibe und AC gleichzeitig drücken.
Gruß Frank
und das setzt das Bedienteil zurück??
Danke und Gruß
ne macht den "Kompresoreinlauf" oder im VCDS gibt es den Punkt auch. (Zündung muss an sein und Motor laufen).
Hi, musste beides. Zumindest Klima ging bei dem Kollegen schon mal mit der Tastenkombi, habe es ihm dann noch codiert, dann war der Fehler weg. VW hats mal wieder nicht hinbekommen ;-)
DANKE an Euch
... mal ne andere Frage: Sind die Bedienteile 3AA 907 044 xx und 5C0 907 044 xx (Beetle, Golf VI Cabrio) form- und funktionsgleich? Ich frage deshalb, weil zwischen beiden im VW-Ersatzteilverkauf ca. 80 € liegen...
