- Passat
- Passat B6
- Klimabedienteil Generation 3 Im Passat B6
Ich hab gestern mal das neue Klimabedienteil aus dem B7 verbaut.
Scheint alles so zu gehen, nur mit den Blenden wird es nicht ganz so einfach.
Erkläre ich aber alles hier:
240 Antworten
Hat eigentlich jemand mal die TN versucht? Bei den Golf umbauten wurden eigentlich immer diese verbaut und so wie es scheint gibts da keine Fehler soweit ich da jetzt drüber geflogen bin, hat sogar einer im Golf 5 verbaut und auch da funktioniert es einwandfrei.
3AA 907 044 XX
AF ist ohne Sitzheizung
AG mit Sitzheizung
AH Standheizung
AJ Sitz/Stand
AK Sitz/ FSH
AL Sitz/Stand/FSH
Welche Teilenummer ist Matt Chrom ums Radio, ohne Airbaglampe oder Warnblinkschalter?
http://www.partscats.info/.../?...
Guck bei konrad3c in den Blog, ersetze bei der Teilenummer 20V durch 3H5 und hoffe, dass es das 'Auslandsteil' im Chrom Matt gibt.
Ok dann gibt es diese nicht schade. Dachte eine der zwei in der Liste wäre sowas.
Auch wenn Du das ein eigentlich nicht willst, versuch nochmal, ein 20V Dekor komplett zu bekommen. Das sieht deutlich besser aus als der Plastekram. Und es fasst sich besser an.
Oh ne das ist mir zu teuer.
Denke habe gefunden: 3C0 858 069 AF 3H5 hat die selben Bemerkungen wie Konrad seine
... und? Hast du bereits diese gekauft und ausprobiert?
Gruß sheka
Ne hab das Thema abgehackt. War mir zu heiß was zugestellten und dann passt Farbe oder so nicht.
ok, dann mach ich das und teste, ob die Farbe passt.
Gruß sheka
so, die Blende ist da und die Farbe passt. Nur der Spalt zwischen Radio und Blende ist größer als vorher, aber noch in akzeptablen Bereich.
Gruß sheka
PS: durch Zufall heute folgende Blende endeckt. Eventuell für einen oder anderen von Interesse.
Das wäre die nahezu perfekte Blende für einen B6-Highline Umbau unter Beibehaltung der B6 Miko. Man würde sogar die Mexiko- Blende für das Radio sparen.
Exakt! Nur das Problem ist, zumindest in meinem Fall, dass es nicht als 3H5 gibt.
Gruß sheka
Wobei man das "Loch" oben leider dennoch immer sieht, zumindest wenn man pedantisch ist =(
Genau deshalb hatte ich geschrieben 'nahezu perfekt'.
