Klimaanlage W246 defekt - Servicefehler?
Mercedes
Habe kürzlich das Jahresservice meines B180 CDI machen lassen (inkl Tausch sämtlicher Filter und Getriebeölwechsel). Einige Tage später fiel mir auf, dass die Klimaanlage nicht mehr kühlt. Vorher hatte sie jedenfalls bestens funktioniert.
Als ich in der Werkstatt anrief, meinte der Meister, ich hätte wahrscheinlich das Kältemittel verloren (Steinschlag beim Kühler?). Der nächste Termin wäre aber erst in 3 Wochen frei, um das Problem zu checken.
Deshalb fuhr ich zum ATx zum Klimaservice, wobei allerdings festgestellt wurde, dass kaum Kältemittel gefehlt hat, und die Anlage auch dicht ist. Es wurde auch das fehlende Kältemittel eingefüllt, jedoch war das Ergebnis das Selbe: es bläst nur warme Luft aus den Düsen. Der Kompressor schaltet jedenfalls normal ein und läuft auch nach dem Abschalten der Klima etwas nach, und auch die ODB2 Schnittstelle zeigt keine Fehlermeldung. ATx war jedenfalls ratlos...
Könnte es sein, dass beim Jahresservice beim Filterwechsel da was passiert ist, oder gibt es weitere Fehlermöglichkeiten?
Wollte noch nachträglich über das Ergebnis berichten, falls jemand auch das Problem hat, da es tatsächlich ein Servicefehler war:
Nachdem die Werkstatt aufgrund des Fehlercodes (Ventil im Inneren des Kompressors funktioniert nicht), den Kompressor getauscht hatte, ging der neue auch nicht 🙁
Nach weiterer Suche hatte man entdeckt, dass anscheinend beim letzten Service, wo das Automatikgetriebeöl getauscht wurde, ein Verbindungsstecker nicht mehr richtig eingesteckt wurde, und deshalb das Ventil im Kompressor gar nicht angesteuert wurde...
31 weitere Antworten
31 Antworten
Und hast du etwas bezahlt?
@karlm4 schrieb am 12. Juli 2019 um 12:12:30 Uhr:
und vielleicht ist Deine B-Klasse von der Rückrufaktion zur Umrüstung auf R-1234yf betroffen.
Gruß Dirk
