Klimaanlage
Hallo Leute
Ich habe eben meine Klimaanlage füllen lassen
Allerdings springt sie trotzdem nicht an
Am kompressor liegt keine Spannung an aber die Sicherung ist auch ok
Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Gruß devryd
23 Antworten
Es kommen verschiedene Sachen in Frage. Der Druckschalter kann defekt sein oder die Anlage ist undicht und schon wieder leer. Wurde beim Befüllen eine Druckprüfung gemacht?
Außerdem kann der Schallter am Bedienteil defekt sein oder irgendwo eine Steckverbindung oder ein Kabelbruch. Und das Relais für den Kompressor könntest du prüfen.
Wo genau hast du denn die Spannung gemessen?
Am Stecker selbst habe ich gemessen
Die Klimaanlage ist dicht und ging von Anfang an nicht an
Welches Relai ist das?
Die Drehzahl erhöht sich in stand wenn ich auf den Knopf drücke somit kann man den Knopf meiner meinung nach ausschließen
Wieviel Druck sollte eine Klimaanlage im stand denn haben?
Der der die Anlage gefüllt hat füllt beruflich Klimaanlage oder auch kuhlanlagen und macht dies nach Druck und nicht nach Gewicht, weshalb ich nicht weiß ob jetzt wirklich genau 650g drinne sind
Hab eben das Relai auf Funktion geprüft
Funktioniert und schaltet auch durch
Den Knopf habe ich such gerade geprüft
Wenn ich das Relai rausnehme und überbrücke geht die Klima auch
Ich bin mit meinem Latein am Ende..
Aber wenn du es im sockel brückst geht es? Dann liegt doch Saft an, oder meinst du die Auslösespannung? Dann könnte es der Druckschalter oder der Klimaschalter sein.
Wenn ich im sockel Messe liegt an den schaltpins keine Spannung an
Wenn ich das Relai rausnehme und die lastseite Brücke läuft der kompressor
Der Klimaschalter ist der im Innenraum oder? Wenn ja geht der meine Meinung nach
Wenn ich den im stand drücke geht die Drehzahl hoch auf etwa 900 Umdrehungen pro Minute
Ohne sind es so 800
@devryd schrieb am 14. März 2018 um 10:47:25 Uhr:
Bei 20 °C Außentemperatur ca. 5 bar. Auch bei etwas weniger Kältemittel sollte der Druchschalter aber schalten.
Habe ich das richtig verstanden, dass im Sockel des Relais keine Steuerspannung ankommt?
Wie genau man den Druckschalter prüft, weiß ich leider auch nicht. Ich würde mal den Stecker abmachen und den Widerstand vom Schalter messen und in die andere Richtung, also auf der Kabelbaumseite, ob da Masse oder 12 V ankommt.
Eventuell kann ja auch ein Problem mit einem Temperaturfühler vorliegen. Funktioniert die Heizung denn ganz normal?
Ja die steuerspannung liegt nicht an
Habe noch nen alten Kondensator zu Hause
Da werde ich mal schauen ob ich den sensor irgendwie messen kann
Und das dann am eingebauten anwenden
Eventuell kann man den Druckschalter ja auch einfach überbrücken, ich weiß aber nicht genau was da für Anschlüsse dran sind und habe leider auch keine Stromlaufpläne.
