Schubabschaltung und Klima
Opel Tigra TwinTop
kann mir einer mal auf die Schnelle sagen, ob ein Corsa C GSI über Schubabschaltung verfügt und wieviel eure Klima bei täglicher Nutzung ( 15-25 min ) an Sprit frisst...
Danke
18 Antworten
wäre sehr verwunderlich wenn nicht.
Wer erfasst den Verbrauch seines Fahrzeugs auf Minuten?
Thorsten
lol
Musst mal bei Wikipedia nach "Schubabschaltung" suchen.
Da steht dann so ungefähr drin, dass jeder halbwegs neuere Motor über eine solche verfügt.
Desweiteren kann man pro 100km bei eingeschaltener Klimaanlage nen Mehrverbrauch von 0.5 - 1 Liter rechnen.
Meinst du eigentlich 15-25 Minuten Stadt oder 15-25 Minuten Vollgas Autobahn? Iss n Unterschied 😁.
Ja die hat er. Ist ja auch schon seit längeren in den Autos verbaut und nicht erst seit ein paar Jahren.
Schubabschaltung hat (fast) jedes Fahrzeug mit elektronischer Einspritzung seit ca. 20 Jahren.
Nur in manchen Fällen kann, bzw. wird die Schubabschaltung ausser Kraft gesetzt.
Bis zu 1 l pro 100 km Mehrverbrauch kann eine eingeschaltete Klimaanlage ausmachen.
MfG, V6-man.
Danke an alle
Das wollt ich auch mal wissen, das der Omega Schubabschaltung weiß ich, steht ja auch im Handbuch, aber beim Corsa? Zugegebenerweise hab ich auch noch nicht nachgeguckt.
Wenn da jemand ne fundierte Opelaussage hätte, wär net schlecht.
fundierte opelaussage steht auch im corsa handbuch. da ist die schubabschaltung erklärt.
also das hatte der b corsa schon das hat der c auf alle fälle.
Original geschrieben von V6-man
Schubabschaltung hat (fast) jedes Fahrzeug mit elektronischer Einspritzung seit ca. 20 Jahren ... MfG, V6-man.
Ja, nur leider können viele Fahrer damit nicht umgehen!
Mein Kollege meint z.B. immer noch, er würde Sprit sparen, wenn er reichlich früh vor roten Ampeln den Gang herausnimmt und die Fuhre mit Standgas rollen lässt ... 😁
Als Laie frag ich doch dann mal:
Wie sollte man denn an eine Ampel ranfahren, wenn sie rot ist? Ich mach auch immer den Gang raus und lass rollen!
Antwort wäre klasse. Bin doch etwas spritgeizig... :-)
Schubabschaltung benutzten, sprich Gang drinlassen und vom Gas gehen.
Unter ca. 1500 U/min wird die Schubabschaltung sowieso deaktiviert.
MfG, V6-man.
P.S.: am meisten sparen kann man natürlich z.B. wenn man einen Berg hinunter fährt oder ähnliches.
Bei Autos mit einem BC kann man anhand vom Momentanverbrauch sehr gut beobachten, wann die Schubabschlatung aktiv ist, dann zeigt er nämlich 0,0 l/100 km an.
hast da eine Quelle dazu ? Leider hab ich beim Corsa keinen BC. Aber Skoda und Vectra gibt da auch noch 0,0l aus wenn die Drehzahl drunter ist. Erst nähe der Leerlaufdrehzahl unter 1000 kommt dan der Verbrauch wieder, bis im Stand dann l/h erscheint.
Fahre immer schon mit Gang auf eine Ampel zu. Auch bei Ortschaften vorher schon vom Gas gehen lassen und das Auto rollen lassen. Wenn man keinen Behindert spart das auch gut Sprit.
Deshalb hab' ich auch geschrieben ca. 1500 U/min; das kann von Motor zu Motor bzw. von Hersteller zu Hersteller ein wenig variieren.
Spätestens bei Leerlaufdrehzahl wird wieder eingespritzt, damit der Motor nicht abstirbt.
Bei einigen Autos merkt man's, wenn sie im Schubbetrieb bei niedrigen Drehzahlen zu ruckeln anfangen.
MfG, V6-man.
stimmt nicht ganz... das motor-stg erhöht dir leerlaufdrehzahl sobald es ein wegstreckensignal bekommt...
d.h. das die drehzahl im ausgekuppeltem rollen je nach geschwindigkeit über 1000 U/min liegt... die kraftstoffzufuhr setzt also oberhalb von 1000 umdrehungen wieder ein... ;-)
ganz einfach, wenn Du an die Ampel fährst, runter schalten und tapfer die Motorbremse ausnutzen, aber achtung, schubabschaltung funktioniert nur im 4 ten und 3 ten Gang. So ist es zu mindest beim Omega, da kann ich mir im BC ja den Momentanen Verbrauch einbelnden lassen, und da steht dann 0,0ltr, wenn man dann steht und den leerlauf drin hat steht drin 1,6ltr pro stunde.
ich muss aber gleich eh los dann werd ich es noch mal ausprobieren ob es auch für den 2 ten gang gilt.
