Klimaanlage spülen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
meine Klimaanlage ist undicht und ich habe vor demnächst einiges auszutauschen. Um genau zu sein will ich Kompressor, Kondensator und Expansionsventil neu machen. Wie ich gelesen habe, soll ja unbedingt der Klimakreislauf gespült werden. Meine Frage ist, lass ich die Klimaanlage absaugen und spülen und tausche dann die Altteile aus oder wie geht man da vor?
Danke!
11 Antworten
Hab den Aufwand auch hinter mir - spülen geht einfach mit Stickstoff. Meinst du es sind spähne drin
www.motor-talk.de/forum/klima-geht-nicht-mehr-1-4er-t7495487.html?
Späne würde ich ausschließen, Klima funktioniert auch noch, ist nur undicht. Das Spülen will ich eigentlich machen, um sicher zu gehen, dass nach dem Austausch der Komponenten die richtige Ölmenge im System ist. Es wurde vor einiger Zeit wohl mal der kompressor gewechselt und ich habe keine Ahnung, ob damals darauf geachtet wurde und wieviel Restöl noch im System ist.
Ich könnte die ölmenge ja auch anpassen unter der Annahme, dass 20% im Verdampfer bleiben und 10% in den Leitungen. Also beim Austausch von kompressor, Kondensator und Trockner nur 70% der benötigten Ölmenge einfüllen. Da aber momentan ein anderer Kompressor mit unterschiedlicher Ölmenge verbaut ist, weiß ich nicht so recht, ob das dann hinkommt.
In dem Fall würd ich mit Stickstoff durchpusten :) dann ist das meiste Öl raus
Im zusammengebauten Zustand oder nehme ich erstmal alle Teile raus, die eh ersetzt werden?
Ich hatte es im zusammengebauten Zustand mit losen Anschlüssen am Kompressor beauftragt
Wird das denn noch soviel sein wenn Kompressor und Kondensator schon neu kommen? Ich würde es evakuieren und normal füllen lassen + Kontrastmittel. Was kostet das Spülen überhaupt? Wenn übersichtlich kann man es ja trotzdem machen..
Was ist denn an der Klimaanlage undicht?
Kompressor und Kondensator ist beides undicht. Wird ausgetauscht und das Expansionsventil mache ich gleich auch neu.
...hier gibt es massenhaft gute Infos und anschauliche Präsentation
https://www.youtube.com/watch?v=xV5cYwqsLP0&t=2958s
....und hier noch unter technische Hinweise und Anleitungen:
https://www.4s.com/en/technicians-resources/compressor-installation
