Klimaanlage schaltet sich selbsttätig ein
Opel Astra H
Liebe Leute, ich verzweifle gerade an einem Astra Baujahr 2007 mit MKB Z 16 XEP. Das Phänomen: die Klimaanlage (manuell regelbar) schaltet sich bei laufendem Motor nach rund 2 Minuten von selbst ein. Und dies tut sie immer, auch dann, wenn ich die Anlage wieder ausschalte. Nach 2 Minuten beginnt die Kontroll-Lampe im Tastschalter zu glimmen, ähnlich wie die Vorglühanlagen früherer Zeit, wird heller und "klick" läuft der Kompressor mit. Wir haben die Bedieneinheit probehalber getauscht, die Magnetkupplung, den elektronischen Kühlmittel-Thermostaten (2x), das Motorsteuergerät wurde samt CIM ausgebaut und zur Prüfung eingeschickt, der Fehlerspeicher beim FOH ausgelesen, der Druckschalter auf der Klimaleitung wurde testweise getauscht, alles ohne Erfolg. Der Klima-Kompressor kann diese Fehlfunktion aus meiner Sicht nicht verursachen. Wer weiß was? Ich habe etwas vergleichbares nirgends im Internet gefunden.
Liebe Grüße
ein Leidgeprüfter
Es gibt dazu eine Feldabhilfe von Opel! 2 Sicherungen sind zu prüfen! Wenn diese vorhanden sind, dann an Pin 5 messen ob Strom ankommt!
Also, es hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich hinter Pin 5 kam!
Am Bedienteil ist ein grau/schwarzer Stecker, dort ist Pin 5 mit einem orangenen Kabel bestückt! Normal ist Dauerplus ja ein rotes Kabel, hier gibt es aber noch einen "Zwischenstecker" vor dem Klimabedienteil, welcher aus dem Roten ein Orangenes macht!
Grundsätzlich gilt, 12V Dauerstrom kommt, wenn REC vorhanden Sicherung FE4 und wenn kein REC verbaut ist, dann vom UEC Sicherung FE16!
Klimabedienteil-stecker-xc40
26 weitere Antworten
26 Antworten
Hallo.
Mir gehts genauso. Schon was neues rausbekommen?
Mfg
Leider bisher nicht.
Was macht sie denn ( die Klima) wenn der Luftregler auf die Füsse gestellt ist?
Wenn man bei eine Manuellen Klima die Luft auf die Scheibe führt und Lüftung an, geht automatisch der Klimakompressor an. Das ist glaub ich die Defrosterstellung.
Haben auch nur die Manuellen Anlagen.
Also gute Idee von Joebleifuss
Nö, da geht nur die Umluft aus (das wäre im Winter auch abartig blöd, ist die Umluftschaltung aber IMHO auch schon).
Gruß Metalhead
hallo,bei meinen bmw war es genau so und es war die geblaeseendstufe
Original geschrieben von elvir11
... bei meinen bmw war es genau so ...
Könnte sein daß es sich im Astra (übrigens ein Opel) etwas anders verhält.
Daß es andere Autos gibt die das so machen ist natürlich möglich (wie gesagt, IMHO Käse, weil im Sommer beschlägt nix und im Winter ist's draußen sowieso kalt genug).
Gruß Metalhead
naja außer es schüttet aus kübeln und drinnen ist es nass 😉 dann beschlägt es wie hölle
Hallo, bei meinem Astra habe ich das selbe Problem - habt ihr schon eine Lösung?
Habe das Problem des selbstständigen Einschaltens der Klimaanlage von nordtransporter nun mit einem Zafira B.
Hat irgendjemand das Problem schon gelöst?
Sie bleibt nur aus, wenn die Lüftung auf "aus" gestellt wird.
Fehlerhaftes REC oder UEC zb.? Je nachdem halt wo die Anlage drüberläuft.
