Klimaanlage ohne Funktion
Audi A3 8P
Hallo, sobald ich den ECON Button drücke geht kurz das Lämpchen aus und sofort wieder an, somit lässt sich die Klimaanlage nicht einschalten, hatte den Fehler schon mal jemand?
6 Antworten
Klimaanlage leer, kein Kältemittel mehr drin oder zuwenig. D. h. undichte Anlage und Kompressorschutz.
Auto ist welches BJ?
Hilft nur Lecksuche beim Fachmann. In den meisten Fällen ist der Kondensator im Kühlerpaket undicht...
Neu befüllen mit Kontrastmittel und dann hoffen, dass sich die Spuren an der Schadstelle bei wieder leer auch gleich zeigen....bei meinem A3 8P leider erst beim 3. Mal eindeutig, war "nur" eine Verbindung ☹️
Einfach mal so Befüllen ist nicht erlaubt...
Das System wird entleert und mit Formiergas abgedrückt. Das Formiergas wird mit einem Messgerät an den austretenden Stellen detektiert.
Wie das nun genau heißt, ist doch auch latte....
Ein Fachbetrieb mit Klimaservice hat einen entsprechenden Automaten und der läuft dann halt eine Zeit runter.
Was immer total Quatsch ist... das Vakuum ziehen findet selten die Undichten Stellen. Durch den Unterdruck sind zudem die Undichtigkeiten wieder dicht.
Abdrücken mit 15Bar... und man findet die Fehler.
Das unsachgemäße Befüllen einer undichten Anlage kann bis zu 50000€ Strafe.... für die ausführende Werkstatt selbstverständlich.
Meine läuft jetzt ca. 6 Jahre wieder ohne Probleme und gut ist das für mich...
