Klimaanlage ohne Funktion: Diavia Modulo 462002200 gesucht!
Hallo, zusammen.
Kaum wird es warm, tut es meine Diavia Nachrüstklima nicht mehr.
Bedienfeld geht (Lämpchen gehen an).
Keine der drei Funktionen (Scheibe, Klima, Umluft) funktioniert. Die fliegende Sicherung im Beifahrerfussraum ist intakt.
Gibt es noch andere Sicherungen irgendwo, die man checken könnte oder ist mein Steuergerät übern Jordan…?
Hat jemand zufällig dieses Steuergerät DIAVIA MODULO 462002200 rumfliegen. Ist nirgends mehr erhältlich.
Heiße Grüße aus meinem schwarz belederten TEE (Leder ohne Klima geht nicht.)
51 Antworten
Hmm, ich wage da, daran zu zweifeln.Zitat:
@Black Rider schrieb am 18. April 2025 um 14:44:45 Uhr:
Alle anderen Relais sind 0815 Schließer oder Öffner.
Das gefundene Siemens-Relais ist schon recht spezifisch, den Typ V23134 gibt es ja in sehr vielen Varianten.
Freilich, es koennte auch ein anderes Relais genuegen, aber ich wuerde beim urspruenglich verwendeten Relais bleiben.
Die Diavias sind naemlich Diven. 🙄
Ciao
Ratoncita
Update:
Norbert hat recht! Ich habe ein „0815“-Relais von Hella probiert - sofort ist der Lüfter angelaufen (Kompressor nicht), ließ sich aber nicht abschalten.
Was bedeutet das nun?
1. Das Relais steuert offensichtlich den Zusatzlüfter
2. Ein 0815-Relais tut nicht seinen Dienst.
Ich werde nun das originale kaufen, probieren und hier berichten. Parallel kümmere ich mich um den Druckschalter und schaue mir diesen etwas genauer an!
@SternBonanza schrieb am 23. April 2025 um 22:15:55 Uhr:
Es bedeutet, dass Du auf dem richtigen Weg bist. 🙂
Die Sache hat also mit dem/n Relais zu tun. Schaumermal, ob das komplexere Siemens-Relais die ausgefallenen Funktionen wiederherstellt, ich wuensche es Dir.
Ciao
Ratoncita
die richtige Menge Kältemittel wurde aufgefüllt?
Ist wohl doch etwas speziell deine Klima. Orieginal sind es zwei Druckschalter, eventuell übernimmt das einer bei dir. 1x Schaltet er bei hohen Druck den Zusatzlüfter ein und 1X Schaltet er den Kompressor aus bei zu niedrigen Druck um die Anlage zu schützen bei Kältemittelmangel.
Daumen gedrückt Gruß Andy
@sensor 1 schrieb am 24. April 2025 um 14:24:45 Uhr:
Ja
Vielleicht kann mir auch jemand helfen.
Meine diavia Klimaautomatik lãsst keine warme Luft durch.
Beide Leitungen werden heiß vom Wärmetauscher.
Kann man diese einzelnen Motoren von klappen ansteuern.
Glaub die schaltet nicht um auf warm.
Sucht noch jemand Teile von diavia.....hab da noch viel da liegen.
@db-alt schrieb am 8. Juni 2025 um 11:24:40 Uhr:
Du kannst am Duo Heizventil den Stecker abziehen dann sollte Heiße Luft kommen.
Hab vergessen zu sagen das ich ein Passat 35i habe mit der Klimaautomatik diavia.
Ich habe auch die Diavia in meinem 300CE.
Wenn du die Umlufttaste im Stand drückst, muss die Klappe elektrisch auf/zu gehen. Dafür muss der Motor nicht laufen und schon gar nicht der kompressor. Woher ich das weiß? Meine Klima ging auch nicht. Bei mir lag es am defekten Seiko Seiki kompressor.
ich kann dir vielleicht mit Teilen helfen, dann kannst du sie quer tauschen und weißt dann welches es ist.
Mal als ganzer Satz.
