Klimaanlage ohne Funktion – AC-Taste blinkt
ich brauche euren Rat zu einem hartnäckigen Klimaproblem bei einem Audi A5 8T, Baujahr 2009.
Vielleicht hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem – ich komme nicht weiter:
Ausgangslage:
Klimaanlage kühlt nicht, obwohl befüllt (Vakuumtest und Füllung mit Klimaservicegerät → i.O.).
AC-Taste leuchtet nur kurz rot beim Drücken, geht direkt wieder aus.
Kein Kühlbetrieb, nur Heizung funktioniert.
Neuer Kompressor wurde verbaut, Anlage ist dicht.
Klimabedienteil wurde gegen ein identisches, voll funktionsfähiges getauscht – ohne Erfolg.
Fehlerspeicher:
3023 – Signal G65 unplausibel / keine Grundeinstellung möglich
Weitere relevante Fehler: Keine.
G65-Sensor wurde gegen einen neuen (Mahle Premium Line) ersetzt.
Gemessene Spannungen am G65-Stecker:
Pin Kabelfarbe Messwert (Zündung/Motor an) Erwartung Bewertung
1 Braun 0 V (zur Masse) 0 V → Masse i.O. ✅ OK
2 Violett 9–10 V schwankend ca. 0,5–4,5 V je nach Druck ❌ zu hoch / unplausibel
3 Rot-Weiß 11,6–13 V 5 V (Versorgung) ❌ zu hoch
Bisherige Maßnahmen:
Sensor G65 getauscht (Mahle Premium Line) → gleiches Problem.
Klimasteuergerät (J255) getauscht → aktuell noch Komponentenschutz aktiv, daher nicht vollständig getestet.
Zubehör-Radio ist verbaut – wurde ebenfalls gegen Originalradio getauscht → keine Änderung.
Kabelverbindungen bis zum Steuergerät geprüft → kein Kabelbruch sichtbar, aber Spannung bleibt auffällig.
Meine Vermutung:
Versorgungsspannung am alten STG zu hoch → Sensor kann nicht korrekt arbeiten.
Neues STG wird vermutlich richtig arbeiten, wenn Komponentenschutz aufgehoben ist.
Vielleicht verursacht auch das Radio oder CAN-Bus-Störungen (vorher oft kleine Fehler durch Zubehör-Radio gehabt).
Kompressor möglicherweise angesteckt – aber nicht aktiv, weil Sensorwerte unplausibel sind.
Fragen an euch:
1. Kann es sein, dass das alte Steuergerät einfach falsche Spannungen ausgibt?
2. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Zubehör-Radio solche Fehler im CAN verursacht?
3. Müsste nicht eigentlich ein Fehler kommen, wenn der Kompressor gar nicht angesteckt ist?
Vielen Dank schon mal – bin für jede Idee offen 🙏
Falls ihr Bilder braucht, kann ich die gerne nachreichen!
2 Antworten
Mit Komponentenschutz funktioniert das Bedienteil nicht.
Die Kältemittelmenge die aufgefüllt wurde passt?
Alte Bedienteil wieder einbauen und den G65 bei Audi kaufen und einbauen.
@Nick-Nickel schrieb am 2. Juni 2025 um 16:34:24 Uhr:
Ja klamma Füllmenge passt aufjedem fall wird wieder in 2 wochen getestet nicht das er ein kleiner lecker hat und mein Klimagerät nicht erkennt das er kältemittel verliert und ja Komponentenschutz ist mir klar der wird noch raus gemacht aber hab ja auch einen ohen Schutz damit hab ich alles gemessen
