Klimaanlage bringt nur warme Luft und es klackert hinter dem Armaturenbrett
Opel Astra H
ich brauche Eure Hilfe. Habe im Oktober 2019 meinen Klimakondensator machen lassen und neue Klimaflüssigkeit.
Die Klima ging dann einigermaßen.
Jetzt bei den heißen Temperaturen kommt nur noch mega warme Luft und es klackert und klappert hinter dem Armaturenbrett.
Wer kann mir helfen was das sein könnte.
Chris
Tropft bei dir Wasser unterm Auto raus wenn die klima läuft ?
Wenn nicht ist der Ablauf ausem gebläsekasten verstopft und da steht dann der gammel drin
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ja, hab ich. Alten Filter raus, zweimal mit Schaum und einmal mit Sagrotan den Verdampfer usw. gereinigt, neuen Filter rein. 2 Tage später, wieder mief.
Also wenn jemand nen Tipp hat welche Abläufe ich mal kontrollieren sollte und wo die sind, bitte her damit. 😉
Ich hab nen 10x10 cm Wasserfleck unterm Auto, wenn die Klima läuft. Also scheint der Ablauf frei zu sein.
