Klima geht nicht
Opel Corsa C
nachdem ich den Corsa (z12xe, Bj 02, Manuelle Klima) jetzt fit für den Sommer machen wollte stand die Klimaanlage an.
Diese hat wenn überhaupt nur sehr wenig gekühlt und dafür brauchte sie Ewigkeiten...
Nachdem ich heute in der freien Werkstatt war, da diese ein Angebot für Inspektion mit Kühlmittel auffüllen hatten, habe ich das machen lassen in der Hoffnung das es dann gut ist.
Es haben nur 25g gefehlt und die Klima kühlt leider immer noch nicht.
Eine Idee hatte die freie Werkstatt auch nicht, diese meinten ich soll zu Opel selbst fahren.
Die * Lampe brennt wenn ich die Taste bediene (Manuelle Klima)
Im Stand geht die Drehzahl beim einschalten kurz hoch und beim ausschalten kurz runter.
Ein klacken beim einschalten (Magnetkupplung) oder so höre ich nicht.
Der Pollenfilter ist neu und frei.
Habe ein Corsa Diagnoseprogramm dieses aber noch nicht angehangen, mache ich denke ich die Tage (falls er überhaupt ein Steuergerät für die Klima hat)
Wenn ich mir den markierten Thread ansehe kann es ja nurnoch die Magnetkupplung, der Druckschalter oder der Kompressor selbst sein... (http://www.motor-talk.de/.../...makompressor-demontieren-t1864674.html)
Irgendwelche Ideen?
Danke im Vorraus!
36 Antworten
Ist jetzt nicht von deinem Fahrzeug, solltest du aber mit klar kommen. Ist ja der gleiche Kompressor, nur anderer OPEL. 😎 😎
http://www.google.de/url?...
@corsa 3 schrieb am 12. Mai 2017 um 07:31:46 Uhr:
Hab das Buch "Wie mach ichs mir selbst" und den Artikel da schon gelesen 🙂
Muss also leider doch mehr Aufwand betreiben :/
Dein "Fachbuch" scheint aber eher andere Probleme beheben zu wollen ;-)) Ist das Jugendfrei ? ;-))
Oder ganz einfach Relais Nr. 7 (Klimakompressor) ausbauen und die Kontakte 30 und 87 im Relaiskasten überbrücken. Dieses Relais stellt die Spannungsversorgung zur Magnetkupplung vom Klimakompressor her.
Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Druckschalter der Klimaanlage (Corsa C 1,2 Twinport, Bj. 2006).
Einfacher Weg um zu testen ob die Magnetkupplung hin ist:
Kaputte Magnetkupplung:
Innenwiederstand = Unendlich
Durchgang = Nein / kein Piepen
Neue intakte Magnetkupplung
Innenwiederstand = 3.2 Ohm
Durchgang = Ja / Piepst
Hoffe das hilft jemandem 🙂
Klima geht 🙂 Keilriemen und Lager am Spanner hab ich grade mit gemacht 🙂 jedem der das auch machen muss empfehle ich wärmstens den Kompressor abzuschrauben da das die Arbeit ungemein erleichtert und man so die Segeringe (besser) sieht!!!
Schön das du hier weiter Tipps gibst, hatte auch schon einigen einen Link zu dieser Seite geschickt. Messwerte zur Magnetkupplung sind wohl sehr rar, und der Sommer beginnt.
