Klima funktioniert nicht
Audi A4 B5/8D
die Klimaanlage funktioniert nicht im B5 11/98
Frisch gefüllt und auch Druck geprüft.
Stern geht an ... aber er kühlt nicht.
Beim einschalten geht die Motordrehzahl hoch.
Fühler ausgelesen und geben richtige Temp. aus.
Habt ihr noch ne Idee?
Sufu kenn ich fast schon auswendig.
Danke im voraus
Ria
26 Antworten
Teste mal den Hochdruckschalter. Ist unter der SuFu zu finden wie sich das anstellt oder bei den A4 Freunden!
Wärmeklappe könnte noch hängen...
Klimabedienteil könnte eine/mehrere kalte Lötstellen haben.
HTC
Klimabedienteil hab ich eben nachgelötet, muss nur aufs Auto warten jetzt.
Kann ich eine "hängende Klappe" irgendwie testen?
Jetzt geh ich mal Hochdruckschalter suchen in der sufu.
Danke erst mal soweit
*schwitz*
EDIT: der Hochdruckschalter funktioniert
Die Sufu sagt leider nichts zu Hochdruckschalter :-(
da fehlt wohl noch ein Zusatz ...
wo soll der Schalter sein?
Grüßle
Ria
Ergebnis nachlöten: im Lüftungskasten? sitzt offensichtlich einen Klappe die jetzt funktioniert ...
vorher war da nix zu hören. Kühlen? Fehlanzeige
Der Druckluftschalter wurde getestet und funktioniert.
Der Kompressor scheint keinen Strom zu bekommen.
Moin ,
Sieh mal nach ob der rote Stecker drauf ist
Unter der Abdeckung am Bremsflüssigkeitsbehälter .
Man glaubt es kaum ... das war es bei mir .
Leider auch nicht
Du meintest aber auch sicher die Abdeckung neben dem Hydrauliköl-behälter ;-)
Danke trotzdem
Falls du VAG Com hast, dann kann man dort über Klimasteuergerät, Stellglieddiagnose alle klappen mal testen.
Ich denke aber du hast ein anderes Problem:
Die Drehzahl geht bei dir hoch, sollte aber beim Einschalten des Kompressors runtergehen und dann wieder auf die Leerlaufdrehzahl angleichen.
Ich denke, der Kompressor schaltet nicht ein, sprich die Kupplung wird nicht angesteuert.
Wieso? Kein blassen Schimmer, ich würde als Erstes mal Sicherungen checken...
HTC
warum die jetzt funktionierende klappe nicht im vag com stand ... ich weis es nicht
sicherungen sind alle doppelt und dreifach gecheckt ... alle o.k.
Grüssle
Schaltet das Relais für die Magnetkuppllung vom Klimakompressor (Nummer 267)?
ich werd morgen nochmal zum freundlichen fahren ...
beim freundlichen gewesen und genau so schlau wie zuvor ... Ja danke :-(
kein Fehler in Klima hinterlegt.
Um einzeln ? die Klima durchzumessen, brauch er ca 2 std und die Arbeitsstunde kostet 100€.
Er hat mir geraten, auf jeden Fall den Hochdruckschalter auszuwechseln.
Nun werd ich mal wieder meine Werkstatt ansteuern müssen, um den zu nerven vor dem WE.
GRüssle
Wo sitzt das Relais für die Magnetkuppllung vom Klimakompressor (Nummer 267)?
Grüssle
Das Relais 267 ist bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik auf Steckplatz 3.
https://www.youtube.com/watch?v=Bdx1UTxSES0
Dort wo das Relais mit der Nummer 382 ist sollte bei die das Relais 267 sein.
http://s843.photobucket.com/.../DSC08854.jpg.html
Wenn kein Fehler gespeichert ist sollte das Relais bei eingeschaltener Klima angezogen haben.
Klimacodes:
http://www.audi4ever.com/assets/siteContent/tipps/klimacodes.pdf
Kanal 22 : Schaltzustand des Hochdruckschalter
