Klima Funktioniert nicht - Mitnehmerscheibe hat ausgelöst
Audi A3 8P
ich habe folgendes Problem bei meinen Audi.
Die Klima ging von dem einen auf den anderen Moment nicht mehr.
In den Motorraum geschaut Mitnehmerscheibe nicht mehr mit der Riemenscheibe verbunden.
Per Hand konnte ich den Klimakompressor leicht drehen bis auf eine stelle da musste ich etwas aber nicht viel mehr Kraft aufwenden.
Mein Schlussfolgerung: Altersschwäche der Mitnehmerscheibe -> neue Scheibe eingebaut -> Klima funktionierte wieder für paar Tage einwandfrei.
Doch dann nach einem Kaltstart Klima geht wieder nicht - Motorraum geschaut und Mitnehmerscheibe war wieder nicht mehr verbunden.
Was würdet ihr sagen Klimakompressor defekt?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüße Mike
5 Antworten
ja, der dürfte wohl im Eimer sein.
Bau einen neuen ein, die Markenkompressoren sind günstig zu haben 170-230 Euro neu.
VG
Das dachte ich mir schon.
Aber evtl. könnte es ja doch noch was anderes sein...
Ja,
es könnte zu wenig Kühlmittel im System sein. Dann springt der Kompressor auch nicht an.
Wie ich die neue Mitnehmerscheibe verbaut hatte, funktionierte die Klima ja wieder.
Ich habe dann auch mal kurz komplett auf LOW gestellt und kein zischen (sollte ja ein Indiz sein für zu wenig Kühlmittel sein ?) usw. festgestellt.
Aber ich werde demnächst mal absaugen lassen und sehen wieviel noch vorhanden ist.
Ab wann wäre zu wenig?
Ab unter 500g weil 525+-50g drin sind und die Anlage ja neu befüllt würde
