Klappschlüssel 2006/2007
Hallo!
Seit gestern hab ich ihn: den neuen Audi Klappschlüssel (siehe Bild im Anhang) für meinen A4 B5 BJ98! 😁
Der Umbau war relativ leicht: der neue Klappschlüssel besteht aus ziemlich vielen Teilen. Zuerst muss die Batterieabdeckung vorsichtig abgenommen werden, diese ist an drei Häckchen angeklipst, wovon nur einer sichbar ist. Den einen sichtbaren Klips (Schlüsselbart muss dabei offen sein) muss man hineindrücken und die Klappe hebt sich etwas. Danach mit viel Gefühl die Klappe vorsichtig lösen, wirklich vorsichtig denn sonst werden die anderen zwei Klips beschädigt. So, nun hat man die Batterie auch herausen. Im vergleich zu den älteren Modellen kommt der Schlüssel nur mit einer 3V Lithium Batterie. Um zu dem wichtigsten Inhalt zu gelangen müssen drei Schrauben gelöst werden, danach kann man auch die Funkplatine entfernen. Im rechten oberen Eck des Schlüssels befindet sich der Transponder.
Ich hatte zuvor einen alten Schlüssel mit Lämpchen, den Transponder konnte ich - zum Glück - ohne Beschädigung ausbauen, auch der Schlüssel blieb dabei heil.
Den Transponder in den neuen Schlüssel einbauen und diesen dann wieder zusammensetzten war dann schon ein Kinderspiel.
Etwas schwieriger hingegen war es einen Schlüsseldienst zu finden welcher das Profil fräst, zum Glück gelang mir auch das nach dem dritten Anlauf...
Dann der Test: jedes Schloß im Auto kann mit dem Schlüssel geöffnet werden -> Profil passt 100%! Auch der Transponder ist 100% ok, Schlüssel rein und 2-3 Sekunden warten -> el. Wegfahrsperre deaktiviert -> Motor starten und losfahren!
Der nächste Schritt wird dann sein eine Funk-FB zu finden welche sich in den Schlüssel einbauen lässt bzw. noch besser welche mit dem Schlüssel kompatibel wäre...
Vielleicht hat hier jemand schon erfahrung gemacht? Gibts ein original Audi Funk-Teil zum selbst einbauen?
P.S. Frequenz des neuen Schlüssels ist exakt 433MHz.
Schöne Grüße,
MasterA4
55 Antworten
Und, schon irgendwas neues raus?
Ja habe die Rohlinge bekommen und auch beim Schlüssel dienst anpassen lassen es paast auch soweit nur habe das Problem mit der Wegfahrsperre. Den Klappschlüssel kann man an meine Wegfahrsperre anpassen.
Du meinst wahrscheinlich "nicht".
du hast dann Klappschlüssel mit Generation 2 WFS, und dein Auto ist Gen 1.
Aber du kannst ja die Transponder aus deinen alten Schlüsseln in die neuen reinmachen.
Was ist gen 1 und gen 2 was ist der Unterschied.
hat es was mit dem Wechselcode zutun wenn das ist es stand kein W auf den Schlüsselbart.
Hat was damit zu tun, und damit wo das Steuergerät der WFS ist. Und die Kommunikation ist dann auch anders.
Also der Umbau der neuen Klappschlüssel funktioniert. Aber nur mit den Klappschlüssel ab 2001.
Diese haben nur 1Knopfzelle wie die neuen 3V.
Das gute ist bei den Klappschlüssel ab 2001 ist das IC(Pin13) verbaut das sogar die LED-Status anzeige ermöglicht.
Man kann also ein Stück von der neuen Platine drin lassen und mit der alten Verknüpfen.
332Ohm Widerstand an Pin13, Leitung zur neuen Platine LED Kathode und von der LED Anode zum Plus+. und schon funtzt die LED.
mache ich die tage!bin momentan im stress
Wie siehts nun aus?
Hallo...
wollte fragen wie es gelaufen ist.....da hier nicht mehr berichtet wurde...
bin auch dabei jetzt auf originalen Audi Klappschlüssel umzubauen...( da bei mir nicht original ist...einfach so ein sender dabei..)
wollte fragen ob jemand schon sowas gemacht hat...
also zuerst bestellt man sich den klappschlüssel....
http://cgi.ebay.de/...738QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
oder den.....
http://cgi.ebay.de/...932QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
dann später den Originalen Audi Klappschlüssel ....also das neuere modell...
und die innere platine umtauschen/umbauen.... !
geht das sozusagen 1:1?
und was mich auch sehr interessiert, ob man diese Komfortsteuerung ( das wenn man die schlüssel gedreht hält, auch die fenster zu gehen... ) dabei ist...
also bei der KS-G-R5 ( Zweite Link ) klappschlüssel sagen die, das diese Komfortsteuerung dabei ist " ZV und die Fenster gleichzeitig mit einem kurzen Tastendruck ! "...... aber leider sind die knopf posizionen falsch.... 1.ZU 2.AUF 3. KOFFERRAUM/usw..
was aber bei dem anderen klappschlüssel Premium FUNKFERNBEDIENUNG ( erste Link ) sind die knopf Posizionen perfeckt....jedoch diese Komfortsteuerung ist nicht so wie bei der KS-G-R5..... da steht nur : Komfortschaltung können diese Funktionen mitgesteuert werden... können....ist aber nicht dabei.....
also bevor ich hier ein Roman schreibe, kann mir da jemand weiter helfen...
würde mich sehr sehr freuen über eine/mehrere antworten freuen....
Ich denke aber hier geht es um den originalen Audi Klappschlüssel (8P?). Die von dir verlinkten sind Nachbauklappschlüssel, die dem originalen optisch nachempfunden sind ...
Ich habe den Umbau auch noch vor mir, habe aber schon original ne FFB dabei gehabt, hat aber leider eine andere Frequenz.
