Klappernde/scheppernde Bremsen
Opel Astra J
ich habe meinen Astra J ST nun seit 4 Wochen. Nun ist mir bei unebener Fahrbahn ein klapperndes Geräusch aufgefallen, welches bei einem Tritt auf das Bremspedal sofort verstummt.
Eine Nachfrage beim Händler ergab, das es beim Astra durchaus normal sein kann, dass die hinteren Bremsen auf Grund der schwimmend gelagerten Bremssättel klappern.
Da ich diese Aussage so nicht hinnehmen kann und will wollte ich euch fragen, ob jemand solche Geräusche auch bei seinem Astra feststellen konnte bzw. was ihr über die Aussage des Händlers denkt.
Eines vorweg: ich habe einen Werkstatttermin um das Ganze genauer zu analysieren, möchte aber vorher gerne ein paar Meinungen hören, bevor ich dort auf den Hof fahre.
Besten Dank und viele Grüße
drburgundy
Oh mein FOH hat sich heute noch mal gemeldet und siehe da, es sind doch neue Sattelhalterungen!!!!!!
Kulanzantrag geht weiter, na schauen wir mal. Enttäusch können wir ja nicht mehr werden, dafür hat OPEL JA SCHON SELBER GESORGT. 😉
423 weitere Antworten
423 Antworten
Original geschrieben von slv rider
der erste der es schafft die neuen rahmen zu bekommen möge es probieren.😁
welchen werkstattmeister meinst? ich bin keiner.
Das mit dem Meister bezog sich auf die Frage von "Astra_Jones" 😉
Gibt es endlich eine Lösung bzw. was wäre am sinnvollsten was der Meister machen könnte?
Na dann werde ich meinem FOH mal tüchtig auf den Sack gehen!
na die neue feldabhilfe anwenden
Sind von der Feldabhilfe TIS 2857 eigentlich die Bremsen an Vorder-und/oder Hinterachse betroffen?
Original geschrieben von Jenser223
Wilkommen im Club der Leidenden,
richtig die bisher getroffenen Maßnahmen sind für die Katz und ein Armutszeugnis für Opel auf ganzer Strecke. 😠
Was ist mit der "TIS 2857" (Änderung am Sattel) was sagt der Werkstadtmeister dazu? 😕
Servus,
ich werde das in 2 Wochen beim Service ansprechen, hoffe der Kerl weis was das TIS 2857 ist 😉
Servus,
Na bei dir scheint es ja nicht genug zu klappern das du noch 2 Wochen wartest.😉 So Morgen geht es zum FOH bin ja mal gespannt was da raus kommt!
Hallo und guten Tag,
danke für die Info mit der TIS 2857.
Ich habe heute ein TC und meinen orts Service kontaktiert.
Angeblich wissen sie nichts von einer Abhilfe.Aber schlaumachen hilft,so manches mal.
Ja es gibt definitiv diese Abhilfe,welche nicht nur ein 3 M Pad und Antiklapperfett bein-
haltet.Es gibt neue Halterungen für die Bremssteine?,also die Führungshülsen sind demnach
enger.Die Teile sind bestellt und werden im zuge meiner Inspektion am 02.05.2013
eingebaut (wenn verfügbar).
Wir sind gespannt wie der Erfolg aussehen wird,36 Monate klappert er ja nun schon.
Drückt die Daumen das sich alles zum guten wendet!
Gruß Frank
Bin schon auf erste Erfahrungen gespannt.
Muss auch im Mai zur Inspektion und würde das dann direkt mit machen lassen.
klapperfrei vor den sommerferien dank slv rider.😁
enger.
Da soll doch bestimmt ein "!" Zeichen hinter Bremssteine oder? und kein Fragezeichen. So war heute auch beim ersten FOH er meinte auch es seien neue Bremssattelhalterungen + Pet + Antiklapper Fett, so weit so gut. Dann war ich bei meinem FOH wo ich jenes Fahrzeug erworben habe und auch der damalige Kulanzantrag an Opel gestellt wurde. So dort wurden im Dezember 2012 (Bremssattelhalterung Nummer 20H107000) + Pet + Antiklapper Fett eingebaut brachte aber nix und er meinte das die Abhilfe die jetzt hier besprochen wird dieselbe ist!!!!!!!!!!!
So was soll man nun glauben? Des Weiteren wie sieht es denn mit der bezahlerrei aus? ca. 100 Euro pro Sattel bezahl ich bestimmt nicht selber um eventuell denselben klapper Müll wie vorher zu haben!
Also sind das nun neue Bremssattelhalterungen oder nicht?😕
Ersatzteile: Teile-Nr.: Katalog-Nr.:
Bremssattelträger vorn links 15" 13412811 5 46 134
Bremssattelträger vorn rechts 15" 13412812 5 46 135
Bremssattelträger vorn links 16" 13412813 5 46 112
Bremssattelträger vorn rechts 16" 13412814 5 46 113
Bremssattelträger hinten links 15" 13403605 5 46 110
Bremssattelträger hinten rechts 15" 13403606 5 46 111
Bremssattelträger hinten links 16" 13403607 5 46 114
Bremssattelträger hinten rechts 16" 13403608 5 46 115
Schraube Bremssattelträger vorn 15" 11571988 5 43 011
Schraube Bremssattelträger vorn 16" 11562022 5 43 694
Schraube Bremssattelträger hinten 11570581 5 43 695
3M Folie 93179863 16 05 090
noch fragen?😛
noch fragen?😛
Ja bitte nicht schlagen! 😕 Ja sind das nun andere als die bei mir im Dezember 2012 verbauten?
das musst du deinen FOH fragen. die geänderten gibts wohl erst ab jetzt.
Ja dem traue ich halt nicht mehr über den Weg, meinte ja heute schon es seien die Selben.(Hat wohl keine Lust mehr sich mit mir zu beschäftigen) Aber wenn es die neuen erst ab jetzt gibt und meine im Dezember 2012 ersetzt wurden könnten es eventuell "andere" sei.
Hier platzt einem echt der Schädel! Danke aber erst mal.
Änderungsindex: Komplette Anleitung überarbeitet
(u.A. neue Teilenummern)
zitat aus der anleitung.
Hab mir heute einen Termin für nächste Woche geholt. Angeblich wird das gemacht was immer gemacht wird ( Fett ) 😕
Gibt es denn Bilder von den " Halterungen für die Bremssteine" und den " engeren Führungshülsen " bzw. kann mann sehen ob was gewechselt wurde.
Evtl. werden meine Bremsen komplett gewechselt wegen dem "flattern" beim bremsen.
Alfons
