Klappern im Bereich der Beifahrerablage bzw. Handschuhfach
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
bei unserem Essi klappert es innen (?) vorne rechts. Erst dachte ich, es sind die
CD-Hüllen, denn genau das Geräusch ist es. Dann habe ich alle Schrauben geprüft,
dann hinterm Handschuhfach im Handschuhfach und sonstwo geguckt....nichts gefunden.
Geräusch kommt so ab 70-80 Km/h.
Grüße von Emme
@eko84
Hast du dieses "Quietschen" ununterbrochen, oder nur beim Anfahren oder Lastwechsel (Schalten) ?
Sollte das Geräusch nur bei Lastwechsel auftreten, könnte es auch der Flammring ( Hosenrohrdichtung) sein😉
Einfach x unters Auto, und den Puffpuff hin und herschieben und Lauschen ob es quietscht.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Wenn's ab 70/80 km/h vorkommt, hat das was mit dem Fahrtwind in Zusammenhang zu tun.
Schau doch mal im Motorraum, an und unter der Stosstange oder im vorderen rechten Radlauf ob da irgendwo ein Plastikteil lose ist und ab der besagten Geschwindigkeit anfängt zu flattern und dann die gehörten Geräusche verusacht.
Sowas kann ich mir vorstellen.
Zsolt
Hallo, ist es leider nicht.
Also, wie es sich anhört kammot es aus dem Inneren der Radio-Konsole.
Hatte das Radio schon raus, aber nichts gefunden, was sich hätte lösen
können.
Das besagte Geräusch hört sich immer noch wie eine kappernde CD-Hül
le
an ;O((
Voll Nervig
Hat noch jemand eine Idee, wo ich suchen könnte ?
Emme
hast du das problem gelöst, weisst du was es ist ??
Hallo,,
nee leider noch nicht....
Viele Grüße Emme
können.
le
an ;O((
Voll Nervig
Emme
.............die BATT hat ab werk ne plastikabdeckung,
die sollte einrasten - wenn das nicht so ist,
und du noch harte reifen fährst(luftdruck!), kann das klappern
daher kommen!???
nimm die abdeckung mal raus!
claudius
bei mir klappert auch was auf der rechhten Seite, aber nur wenn es uneben ist bei huckeln.
als ob es irgendwo luft gibt, zwischen etwas.
Aber nicht erst ab 70Kmh sonder auch am lagnsamer fahrt auch.
War gerade bei einem kollegen , er hat gemeint die kugel antriebeswelle hat ein bissi spielraum villeicht kommt das davon.Habe auch den Wagen erst gerade gekauft, die vorbesitzerin hat nur die Aschenmanschte gewecheslet auf dieser Seite glaub ich, villeicht hat sie zu lange gewartet.
Sonnst konnte er nix anderes sehen, was es sein konnte !!!
Kann das sein ???
Tüv habe ich letzte woche ohne Mängel gekriekt !!
Und ich habe so ein quitschen Vorne das nervt voll, habe alle lager gummis mir Silikonspray gesprüht sogar die staubgummis die auf den Lenker sind, aber trotzdem ist voll nervig muss das radio sehr laut machen um das nicht zu hören !! Angeblich kommt es nicht von Stossdämpfer.
Kann das sein ???
...der fingerdicke querstabilisator von links nach rechts,
quer vorn unter kühler laufend wird gelagert in zwei
führungs-gummis, schau dir die mal an,
waren in einem fall vor monaten nicht in ordnung
und machten geräöusche, quitschen etc.
claudius
Schau dir mal von unten den getriebe halter an !
der wird von unten noch verschraubt !!! diese geht gerne mal "fliegen"
dann klapperts ab ca 60khm oder bei bodenunebenheiten !
war bei mir auch so... schraube rein und ruhe ist :=)
@eko84
Also, wie es sich anhört kommt es aus dem Inneren der Radio-Konsole.
können.
CD-Hülle an ;O((
Voll Nervig
Emme
daher kommen!???
claudius
....Batteriedeckel ab, ist etwas besser geworden, glaube schon ich
habe eine Manie oder so.
daher kommen!???
claudius
...werde aber weiter horchen....
An alle erst mal besten Dank
Bis morgen ;O))
Original geschrieben von hahohe92
@eko84
wenn es uneben ist, immer wenn der Stossdäpmfer in arbeit kommt, höre ich es. auch beim anfahren aber beim schalten nicht.
können.
le
an ;O((
Voll Nervig
Emme
daher kommen!???
claudius
............nachtrag: evtl ist auch die LUFTKLaPPE der
umschaltung UMLUFT innen/ AUSSEN, die mit unterdruck
gesteuert wird lose....könnte auch die UNERdRUKLEITUNG
sein(undicht) die diese klappe ansteuert,
da unterdruck evtl fehlt klappert diese K A L AP P E!😁!
schau dir die schläuche v unterdruck HINTER SPRITZWaND
mal an. bei mir waren die schläuche ausgehärtet.(u. evtl porös!)
claudius
(bin auf direktem weg durch eine gummiklappe hinter
die spritzwand gegangen! funktioniert gut!)
daher kommen!???
claudius
...denke eher nicht, wenn ist es ne ESSI-MANIE -
wenn man ältere autos fährt, kann sich sowas entwickeln😁!
..mir war das mal mit nem neuen schaltknauf passiert.
der liess sich zwar einfach knackig aufdrehen,
das deutlich weichere material des INLYS gab den
knauf durch vibration langsam immer mehr frei - ich
glaubte im ersten moment, mein getriebe ist fertig.
ein glück, war nur der knauf. fehlkauf.😠!
claudius
