Klappergeräusche im Kofferraum
VW Touran 1 (1T)
Hallo an alle,
Ich habe seit ein paar Tagen geräusche die mich schon sehr nerven. Ich kann sie leider nicht orten ... oder finden.
Da ja der Cross nicht gerade eine sänfte ist ..... kommen von hinten wenn ich durch Schlaglöcher oder nicht so schöne Strassen fahre eben diese Klappergeräusche.
Hatte die Gepäckraumabdeckung im Verdacht, oder noch immer. Scheppert sie innen ?!?!
Gut ok, wenn man in den Rückspiegel guckt sind die Rücksitze auch nicht die ruhigsten, haben auch ihr Eigenleben.
Bordwerkzeug und links die Seitenablage wo man Putz krims krams verstaut habe ich kontrolliert, da kann nichts scheppern.
Kennt irgend wer diese problematik ??
Mir wäre sehr geholfen, denn es geht mir schwer am geist. Möchte nicht immer so laut Radio hören. ;-)
Bei mir war es die Einstellung der Anschlagpuffer für die Heckklappe! Also hatte die Heckklappe komplett im Schloss spiel. War innerhalb von 5 min behoben.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Hehe, zufall...
Habe das gleiche seit gestern auch. Nach langem forschen habe ich festgestellt das es entweder das Warndreieck sein kann, oder die Seitenverkleidung in Kofferaum. Klopf mal mit der Hand an die Seitenteile, dann hörst es auch scheppern oder klopfen. Soweit bin ich im moment gekommen. Ob es das ist weiß ich noch nicht.
LG
Original geschrieben von ag01
Hehe, zufall...
LG
Pfuh danke für die rasche Antwort,
Auch ein Leidgeplagter, es nervt wirklich.
Das Pannendreieck .... habe ich auch schon kontrolliert .... und festgezurrt.
Aber mal danke, super dein Tipp.
Werde zur Sicherheit mal morgen mit meiner Frau probefahren gehen, Sie muß hinten sitzen und orten.
Denn ich denke .... nach Jahren darf er scheppern, aber jetzt noch nicht.
Gruß Hele
Möglicherweise klappern hinten die Schliessen der Gurte an die Türverkleidung?
Nein leider, dieses geräusch kenne ich. ;-)
Nicht lachen jetzt, es hört sich so an, brrrrrr brrrrr,
wie wenn man etwas sehr schnell schüttelt .... oder so.
Ich habe schon die Gepäckraum - Abdeckstange ausgebaut und geschüttelt.
Was weiß der Teufel .... :-(
dachte ich auch, war bei meinem Golf+ damals der Fall. Ist es aber beim Touri nicht. Was bei mir auch noch ist, das das der Deckel vom Ablagefach unterm Lenkrad bei einer bestimmten drehzahl surrt. Sobald man dagegendrückt hört es auf. Finde das auch nicht normal bei einem 7 monate altem Auto !?!
du sagst es,
** Finde das auch nicht normal bei einem 7 monate altem Auto !?! **
Bin gespannt wer den fehler von uns findet, ich werde dich am laufenden halten.
Den mein :-) schickt mich immer vom Hof mit der bemerkung .... das muß man weiter beobachten.
Ja klar sicher.
hast du die Rücklehnen fest an die Gepäckraumabdeckung gedrückt?
Eventuell, falls du einen Siebensitzer hast, kann es auch etwas im hinteren Fach sein, dort wo normalerweise die Kopfstützen drin liegen.
Ralf
Hi Ralf,
Habe die Sitze entriegelt, und neu fest angedrückt.
Nein ich habe keinen 7 sitzer.
Aber trotzdem Danke !
gruß Hele
Am Besten Du räumst alles raus was nicht Niet und Nagelfest ist und machst dann noch eine Testrunde.
siehst, genau das selbe habe ich mir auch vor ein paar minuten gedacht.
Danke fürn Tipp auch ...
Gern geschehen.
sieh auch: Klappern im Heckbereich
der Möglichkeiten gibt es zu viele als das man alle aufzählen könnte.
Dank nochmal,
na da kann ich mich durchlesen .... und testen,
Na sehr super,
gruß Hele
Hallo Hele63,
du scheinst nicht der einzige zu sein, den das Klappern im Heckteil des Touran nervt. Dasselbe Problem hatte ich bei unserem Touran auch. Auch wir versuchten mit Rütteln an der einen oder anderen Stelle, mit Abklopfen und Ausbau von Seitenteilen usw. die Ursache des nervtötenden Klapperns zu finden. Es half alles nichts, bis wir das Schloss der Hecktür ausgewechselt haben, und siehe da: das Klappern war weg und ist seitdem nie mehr aufgetaucht. Der Verschluss der Heckklappe scheint beim Touran ein Problem zu sein. Lass mal den Verschluss der Hecktür auswechseln, möglicherweise bist du dann das Problem los. Hoffentlich geht das noch auf Garantie!
Hallo Salamanca,
Zu aller erst mal Danke für deinen Tipp!!
Wir haben heute das problem entdeckt, meine Frau im Kofferraum und ich bin gefahren.
Die Abdeckung vom Pannendreieck hatte ein wenig spiel, diese beseitigte ich mit selbstklebenden
Schaumstoffstreifen,
die ich an allen seiten der Klappe angebracht habe.
Jetzt schliesst sie ordentlich ..... und in der Stube ist ruhe eingekehrt. GSD !!!!
