Klappbaren Schlüssel mit Funkfernbedienung für ZV beim A4 B5 nachrüsten
Hallo Gemeinde,
Ich würde gerne meinen Audi A4 B5 Bj. 99 welcher eine Zentralverriegelung hat, mit einem klappbarem Schlüssen als Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung nachrüsten.
Mein Kollege will die Wegfahrsperre komplett abschalten damit fällt die Programmierung des Schlüssels schon mal weg.
Gibt es da etwas günstiges zum Nachrüsten ? Evtl. sogar Original von Audi ?
Einen Universalumbau möchte ich nicht einbauen etwas speziell auf mein Audi zugeschnittenes wäre mir lieber.
Danke euch im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Audidriver2016
Noch günstiger ist es alles so zu lassen wie es ist.... und auch stressfreier...
82 Antworten
So, hab jetzt alles codieren lassen und den Schlüssel angelernt.
Auto geht auf & zu.
Nur die Blinker gehen nicht dabei an.
Was kann das sein ?!?!
Kannst du das auch noch erläutern?
So richtig verstehe ich das nämlich nicht.
Mein Kollege hat das nämlich auch bei dem A4 von seinem Vater wo wir die FFB nachgerüstet haben.
Danke für die schnelle Hilfe !!!
Ich schau am Mittwoch gleich mal nach und Bericht dann.
Es geht da um den 10 poligen Stecker an der ZV Pumpe.
Wenn auf PIN 2 und PIN 3 kein Kabel drauf geht, müssen diese gezogen & angeschlossen werden.
@AudiJunge schrieb am 10. Februar 2020 um 22:29:47 Uhr:
Kannst du das auch noch erläutern?So richtig verstehe ich das nämlich nicht.
Also bei meinem lag das Kabel von der ZV. Ich musste nur noch ein Kabel vom Warnblinklichtschalter legen.
Und dazu muss beim Alten Schalter (vFL) Pin 2 oder 3 genommen werden. Und auf den Stecker T15 Pin 5 ein eingepint werden. Und beim neuen Schalter/Taster (FL) ist es der Pin 7.
Meiner ist ja ein 98er also ein vFL und da lag das Kabel schon von der ZV zum Stecker, ich musste nur ein Kabel vom Warnblinklichtschalter legen.
