Klappbaren Schlüssel mit Funkfernbedienung für ZV beim A4 B5 nachrüsten
Audi A4 B5/8D
Hallo Gemeinde,
Ich würde gerne meinen Audi A4 B5 Bj. 99 welcher eine Zentralverriegelung hat, mit einem klappbarem Schlüssen als Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung nachrüsten.
Mein Kollege will die Wegfahrsperre komplett abschalten damit fällt die Programmierung des Schlüssels schon mal weg.
Gibt es da etwas günstiges zum Nachrüsten ? Evtl. sogar Original von Audi ?
Einen Universalumbau möchte ich nicht einbauen etwas speziell auf mein Audi zugeschnittenes wäre mir lieber.
Danke euch im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Audidriver2016
Noch günstiger ist es alles so zu lassen wie es ist.... und auch stressfreier...
82 weitere Antworten
82 Antworten
Und hier sagen alle so!
Nun mach was draus
De Papa macht das schon 😉
Hallo und guten Abend allerseits !!!
Ich hab einen Audi A4 B5 Baujahr 12/1996 ohne Funkfernbedienung und möchte gerne eine originale Funkfernbedienung verbauen.
Eine Funkfähige Pumpe 8DO862257B sowie die Antenne habe ich mir schon besorgt.
Wie muss ich jetzt weiter vorgehen ?!?!
Für jede Hilfe bin ich euch dankbar !!!
Karsten
Hast du denn auch schon den dazu passenden Schlüssel bzw. die passende FFB?
Nein, leider noch nicht !!!
Hab aber vom Autoverwerter einige Funkschlüssel bekommen. Helfen diese mir weiter ?!??
Was für Schlüssel hast du denn ?
Da bin ich jetzt überfragt. Die ganz normalen Klappschlüssel mit dem Audi Zeichen drauf.
Welche Frequenzen und welche Teilenummern haben die ?
Ohhh, sorry.
Das kann ich erst morgen sehen. Bin momentan auf der Arbeit
.....Nachtschicht.
Aber vielen Dank schon mal AudiJunge
Guten Morgen !!!
Der eine Schlüssel hat die Frequenz 433,92 MHz und die Teilenummer ist die 4DO837231A
Der andere hat die Frequenz 433,92 MHz und die Teilenummer 8Z0837231D.
Ich hoffe, damit das die Teilenummer auch ist.
Hallo alle zusammen !!!
Kann ich etwas mit den beiden Funkschlüssel anfangen ?
Oder weiß jemand von euch ne Alternative ?!?!
....Karsten
Ja der 4D0837231A sollte mit der Pumpe funktionieren, zumindest hat meine FFB die selbe Teilenummer.
Danke für die rasche Antwort.
Das (A) hinter der Teilenummer, was hat das für eine Bedeutung eigentlich ?!?!
