Klackernde Geräusche vorne rechts 320d xdrive
BMW
seit kurzem habe ich vorne rechts dieses klackernde Geräusch (siehe Video). Es ist nur zu hören, wenn das Lenkrad neutral steht oder nach rechts eingeschlagen ist. Das Geräusch ist nur im Stand im Innenraum wahrnehmbar, beim Fahren ist es nicht wahrnehmbar, zumindest nicht als Fahrer.
https://www.youtube.com/shorts/LswgYbWCH3g
Im Video scheint das Geräusch von der Antriebswelle zu kommen, was würdet ihr sagen?
Was könnte die Ursache sein und wie könnte man das beheben?
Ich freue mich über Antworten
3 Antworten
Hi!
Ich würde sogar behaupten das ich siehe wie die Antriebswelle vibriert oder?
Kann eigentlich nur von Getriebe kommen, kuppelt nicht richtig ab? 🧐
Ja sieht so aus. Aber das mit dem abkuppeln denke ich nicht. Schließlich klackert/viebriert es nur bei bestimmten Lenkeinschlägen und beim fahren ist nichts zu spüren…
Ist übrigens tatsächlich die defekte Antriebswelle gewesen.
Leider ist durch den Defekt auch das Vorderachsgetriebe in Mitleidenschaft gezogen werden und muss jetzt ausgetauscht werden.
