Kima stellklappen Probleme
Guten Tag. Ich habe mir vor kurzem einen Audi TT 8n Bj:1999 gekauft. Ein richtiges spass Fahrzeug, ich habe aber jetzt Probleme mit der Klimaanlage wenn ich die Fehlercodes abfrage kommen 4 Fehler der Stellklappen. Diese seien Blockiert oder Spannungslos. Ich wollte die Sicherungen prüfen weiss aber nicht genau wo diese sind. Die grossen auf der Batterie sind alle in Ordnung, auch die an der Fahrerseite im Innenraum. Gibt es noch mehr Sicherungen oder hatte jemand schonmal das Problem und kann mir sagen was man da machen muss.
Vielen dank und noch einen schönen Abend.
66 Antworten
Wie gesagt,Du hast zwei Fehler..also bei 01.99 Bl hast du einen extra Temperatursensor im oberen Kühlwasserschlauch.. dieser schaltet bei überhitzung die Klima ab. Diesen mal überbrücken und gucken ob die Klima läuft..ist der F14 mit zwei Pins
Einfach beide Pins am Kabel mit einem kurzen Kabel überbrücken.. mach bitte vorher ein Foto damit ich sicher bin das Du den richtigen Stecker hast
Danke das mache ich morgen gleich!
@BullTT68 ist das dieser Sensor ? Auch G62 genannt.
Ja das ist er.. einmal am Stecker überbrücken und gucken ob die Magnetkupplung anzieht und beide Lüfter laufen
