kilmakompressor geht nur auf stellung low an
Opel Omega B
Hihi also problem ist das der kompressor beim starten nicht mitangeht nur wenn ich auf low stelle geht er an und bleibt denn auch an bis ich wieder den motor neu starte was kann das sein???
36 Antworten
Ich würde sagen, das durch die niedrigen Temperaturen der Klimakompressor nicht geschaltet wird durch die ECC.
Wenn ich mich nicht irre (und den Foh damals nicht falsch verstanden habe), wird bei der Stellung Low die Aussentemperatur außer acht gelassen und die ECC ballert die ganze zeit kalte Luft rein.
Gibt's denn sonst noch Auffälligkeiten, er kühlt nicht mehr gescheit, etc., oder wie kommst du darauf?
Nö ist halt komisch das er bei low angeht und denn auch bei jeder eingestellten temperatur anbleibt . Muss dazu sagen dad es erst nach der waschanlage passiert ist als würde der tempfühler nin denkfehler haben
Geht wieder nach klappensyncro
@DavidGr schrieb am 30. November 2014 um 15:09:23 Uhr:
Nicht ganz, der Klimakompressor läuft immer, außer auf der Stellung Hi und/oder ECO, mit. Der Kälteteil entzieht der Luft die Feuchtigkeit, somit ist eine schnellere Entfeuchtung/Entfrostung der Scheiben gegeben.
Lediglich bei der manuellen Klimaanlage schaltet sich der Kompressor unter 4°C nicht ein.
Steht aber alles in der Betriebsanleitung (die auch für FL aus dem Netz heruntergeladen werden können - opel-infos.de) die Funktion der Klimaautomatik ist beim VFL gleich
LG robert
Nur mal nachgefragt, warum ist dann der Kompressor bei ECC ausgeschaltet und steht wenn er immer mit läuft ?🙄🙄
Haibarbeauto
@haibarbeauto schrieb am 1. Dezember 2014 um 08:14:29 Uhr:
Haibarbeauto
Ich verstehe deine Frage nicht. Oder meinst du ECO
LG robert
Ja, entschuldige ECO steht Kompressor bei mir, ohne läuft er. Benzinverbrauch #ändert sich um 0,5 l.🙄
Das problem war das der stecker eingefroren war ist wasser eingetreten enteiser hatte geholfen jetzt geht alles wieder
Hi Calli,
danke erst mal für dein Feetback.
Aber bitte sei doch mal ein wenig präzieser.
Welcher Stecker ist vereist gewesen, und wie kommt es, daß da Wasser eingedrungen ist?
Und um solche Fehler in Zukunft nicht mehr zu haben, würde ich dir empfehlen, in alle Stecker die du erreichen kannst, einen kleinen Spritzer Silikon-Sprühfett zu geben. Es verhindert daß Wasser in die Stecker gelangt und unterbindet so auch das korrodieren der Kontakte.
Damit bist du dann, vermutlich für den Rest des Omega Lebens, vor solchen Fehlern gut geschützt.
Klar kurt und zwar der stecker direkt am kompressor nach der waschanlage ist er zugefroren aber wie ich feststellen musste ist es das noch nicht gewesen der kompressor startet erst auf low und bleibt denn auch an bei jeder Temperatur an.woran das liegen könnte weiss ich auch noch nicht
Kann es eventuell sein dad zu wenig kältemittel drinn ist und der kompressor deswegen nur auf low startet????
@Haibarbeauto; Eco bedeutet das die Klima ausgeschaltet ist, ohne Klima kein Kompressor. ;-)
@Calli; Wenn zu wenig kältemittel in der Anlage ist, dürfte die sich in der ganzen zeit normalerweise nicht einschalten.
Ich gehe eher von einem Fehler in der ECC aus.
meinst also in der bendieneinheit???
Jap, genau die. ;-)
