Kia Proceed Waschanlage/Waschstraße was zu beachten.
Mein Proceed hab ich bisher nur per Hand gewaschen, aber jetzt muss der Winterdreck mal runter. Bei dem Wetter hab ich noch keine Lust auf eine Händewasche.
Jetzt sind mir aber paar Fragen aufgekommen, da es mein erstes Auto mit Automatik und der ganzen Elektronik ist.
Waschanlage:
-muss man die Elektrischespiegel einklappen oder in normal Stellung lassen?
Waschstraße:
-Elektrischespiegel?
-Motor soll ja laufen bleiben, also Getriebe auf N, Wischautomatik aus und noch was beachten? Wie schaut es mit den Notbremsassistenten aus?
Ich wäre für eure Tipps und Ratschläge dankbar.
@Killed_in_Action schrieb am 4. März 2020 um 11:13:50 Uhr:
Also Du hast keinen Kia?!?
Der Picanto meiner Freundin hat von innen einen kleinen Tankdeckel Hebel, direkt unten am Fahrersitz, den zieht man und der Deckel springt auf. Der Proceed hat das nicht, man drückt den Tankdeckel einfach von aufen einmal kurz und dann springt er auf.
108 Antworten
@Megitsune Danke, dann habe ich falsch gelesen;-)
@bb_bb schrieb am 22. Februar 2021 um 22:35:55 Uhr:
@Thutmosina schrieb am 22. Februar 2021 um 11:19:18 Uhr:
Je mehr ich lese umso verwirrter bin ich :-(A: Wenn ich in eine Waschanlage fahre (also das Ding in dem ich stehenbleibe) und im Auto sitzenbleibe, muss ich folgende Schritte unternehmen?
1. Motor aus
2. Automatik auf P
3. Feststellbremse nicht benutzen
4. Spiegel einklappen
5. Ist der Tankdeckel dann verriegelt oder nicht?
6. Wäsche startenB: Wenn ich in eine Waschstraße fahre (also das Ding wo ich durchgezogen werde) und im Auto sitzenbleibe, muss ich folgende Schritte unternehmen?
1. Motor anlassen
2. Automatik auf N
6. Wäsche startenIst meine Denkweise so richtig? Und wenn der Tankdeckel nicht verriegelt ist, kann ich den dann manuell verriegeln?
Danke!
A liest sich überhaupt nicht gut. Vorallem nicht erst Motor aus und dann erst Automatik in P. Wenn ich das mache, meckert er immer. Im dümmsten Fall geht dann auch noch die elektronische Parkbremse rein und weil Du abgestellt hast, entriegelt er alles und wird dann im P geschleppt. A würde ich definitiv nicht machen. Weiß nicht was dann auch noch mit der Lenkradsperre passiert.
Ich mache es wie B aber Autohold auch noch aus. Bei der Waschstraße wo ich reinfahre, muss ich die Spiegel nicht abklappen. Das Auto bleibt verriegelt, weil das bei mir erst entriegelt, wenn das Auto abgestellt wird. Die Aktion/Zeitpunkt zum automatischen Verriegeln und Entriegeln kannst Du über die Einstellungen einsehen und bei Bedarf ändern. Nach der Durchfahrt stoppe ich das Auto vollständig und gehe dann von N auf D.
Aber wenn ich bei A die Punkte 1 und 2 tausche, wäre es doch in Ordnung, oder?
Ja, aber wenn Du da drin stehst und auf P bist, warum willst dann die Handbremse nicht anziehen?
Das geruckel durch die Bürsten geht dann voll aufs Getriebe.
Gruß jaro
@Simi_2302 schrieb am 2. März 2020 um 18:27:22 Uhr:
Ich lasse meine Spiegel immer normal stehen... passiert nix
Ich denke es geht bei der Aufforderung die Spiegel einzuklappen weniger darum das diese beschädigt werden könnten, sondern eher um die Reinigungsleistung um den Außenspiegeln herum.
Die Waschanlagenbetreiber weisen in der Regel darauf hin dass man die Spiegel einklappen und die Antenne abschrauben bzw einschieben soll. Damit sind die Betreiber auf der sicheren Seite wegen Regressforderungen auf Grund von Beschädigungen.
Ob ich das dann mache ist meine Entscheidung. In der Regel passiert bei den Spiegeln nichts aber es gibt immer ein erstes Mal. Bei den Antennen hängt es von der Bauart ab. Bei den modernen Haifischen hat sich das sowieso erledigt.
Ob der Motor aus ist oder laufen kann ist wieder von der Anlage abhängig.
Wir haben hier eine in der ich durchgezogen werde und ich bleibe drin sitzen. Hier muss ich den Motor ausmachen, die Bremse lösen und die Zündung abschalten damit der Regensensor nicht aktiviert ist.
Das mit der Bremse ist bei der elektrischen gewöhnungsbedürftig, vorher ging das mit dem Handhebel einfacher.
Muss hier wirklich diskutiert werden, wie man durch die Waschstraße heil durchkommt? Ist das wirklich sooo schwierig?
Danke Megitsune. Mein Xceed ist mein 1. Auto mit Automatik. Das Vorgehen in der Durchfahrt-Waschstraße ist einfach logisch, da brauche ich keine Schulung, oder Handbuch. Stellung N, Scheibenwischer off, Türen per Knopfdruck versperren (geht auch ohne, Tankdeckel noch nie aufgegangen), Spiegel einklappen, hoffen, dass der Fahrer/die Fahrerin vor mir nicht bremst und die Anlage sich abschaltet :-) wünsche schönen Frühling.
@steviexceed schrieb am 23. Februar 2021 um 12:34:10 Uhr:
Denks mir auch schon ständig.....
Wiederum..... meine Frau traut sich mit ihrem Auto auch nie durchfahren und sie fährt seit 25 Jahren Auto.
Gibt halt solche Autofahrer und solche....
W
Das ist doch ein Diskussionsforum, oder täusche ich mich da?
Wenn es User gibt die bei der einen oder anderen Frage unsicher sind, sollte man nicht so überheblich daherkommen, sondern lieber eine aussagekräftige Antwort geben. Oder es einfach überlesen und nicht kommentieren. Aber den Oberlehrer raushängen lassen , ist natürlich einfacher.
Nein natürlich ist es nicht schwierig. Vielleicht hat mich persönlich auch nur dein Tonfall gestört. Alles gut!
