KI - Kompassanzeige bei Motorstart
Audi A3 8P
Hallo Zusammen,
ich habe aufgrund eines defekten KI ein neues bekommen.
Im gleichen Zuge wurde die Lima neu gemacht, da teilweise eine Unterspannung anlag und zb die Sitzheizung nicht ging.
Jetzt meine Frage:
Vorher beim alten KI und jetzt auch beim neuen KI, erscheint statt der Verbrauchsanzeige in der MFA die Kompassfunktion beim Start des Motors.
Radio wird nicht vorher oder nacher eingeschaltet. Schlüssel rein, und direkt Motor starten.
Das ganze ging vor ein paar Monaten im alten Ki auch noch, es ist von jetzt auf gleich umgesprungen. Dachte zuerst es hat mit der defekten Lima zu tun, aber nun nach dem Tausch ist immernoch das gleiche problem da.
Hat da jmd eine Ahnung?
Danke
34 Antworten
egal wie schnell ich beim mir "öffne" ; es wird bei Mj08 immer der letzte Stand angezeigt im FIS
Dies könnte an deinem neueren Kombiinstrument liegen. Da sind so "kleine" Bugs in der SW nicht mehr drin.
Also mal meine Theorie:
Das entgültige Verhalten der Anzeige der Kompaßanzeige ist meiner Meinung nach einzig und allein dem Kombiinstrument zuzuschreiben. Durch die unterschiedliche Priorisierung der Teilnehmer auf dem CAN BUS stehen nicht zwingend alle Informationen für die MFA sofort bereit. Nun verhalten sich die Kombiinstrumente je nach Softwarestand unterschiedlich intelligent.
Ein Beispiel ist die Ölstandswarnung, die bei alten Kombiinstrumenten nur bei eingeschalteter Zündung auf den Motorraumschalter reagiert und aktualisiert. Ich meine hier gelesen zu haben, bei neueren KIs ist das anders.
Gleiches gilt für die Kühlmitteltemperatur. Der Wert für diese wird bei meinem MJ 2004 auch erst nach geraumer Zeit neu ausgelesen, obwohl ein Fehler ansteht, und übrigens nicht immer beim starten des Motors. Diese Verhaltensweisen sind offensichtlich am Schreibtisch entstanden, da hat niemand mal selber testweise Öl nachgefüllt;-)
Diese Dinge werden halt im Laufe der SW verbessert. In unserem Fall merkt sich das KI einfach den letzten Stand. Steht die Inforation auf dem CAN für diese Anzeige bei Initialisierung des KIs nicht direkt zur Verfügung, wird halt bei älteren KIs auf den Standard umgeswitcht. In neueren Versionen wird möglicherweise einfach länger gewartet?!
Passt ein S3 KI beim 3.2er von 10/04?
Ja, nur bei der Benzinpumpe muss ein bisschen was gemacht werden.
PowerMike
in wie fern?
Hoher Kostenpunkt?
