- Passat
- Passat B6
- KFKA - KurzeFrageKurzeAntwort - Thread für schnelle Fragen
Wie aus dem B7/B8 Bereich bekannt, jetzt auch hier im B6 Bereich, ein Thread für kurze Fragen und schnelle Antworten zu jedem Thema.
5255 Antworten
@katylemon schrieb am 15. September 2017 um 14:21:10 Uhr:
Kein Start/Stop => kein Batteriemanagement => Du brauchst eine normale Batterie (keine AGM)
dann auch nichts anlernen oder ist das besser?
Da gibt es nichts anzulernen, einfach tauschen
Danke!!
Und schönes Wochenende an alle!!
Hallo.
Was für ein Signal kommt von Pin4 Hallgeber Kupplungspedal 3C0927810A ?
Hab eine frage
Ich hab seit längerm die analoguhr vom b7 drin, jetzt wollte ich wiesen kommt pin 1 an 12 Zündungsplus oder an dauerplus.
dauerplus.
sonst würd sie ja stehebleiben wenn die zündung aus ist
Hallo, kann sich bitte jemand mit einem 3C8937049AC Bnstg melden. Ich müsste wissen, ob das Bnstg eine Codierung akzeptiert.
Danke dir, habe es gestern angeschlossen.
Ergebnis
@Masterb2k schrieb am 19. September 2017 um 21:07:23 Uhr:
dauerplus.
Strom bekommt meine von der ehemals verbauten PFSE Tastatur somit kein Dauerplus.
Stellt sich aber sofort sobald das Auto entriegelt wird reicht mir so.
@LtoE schrieb am 20. September 2017 um 15:09:04 Uhr:
Hab ich.
Um welche Codierung geht es?
@katylemon schrieb am 21. September 2017 um 14:58:18 Uhr:
Hab ich.
Es geht um Byte 26, Bit 5 und 6 ob da die Codierung akzeptiert wird. Es wäre cool, wenn du das bitte sowohl für "neue Ausführung" als auch für "neue Ausführung + FLA" testen könntest.
Umbau auf 5K0 SMLS bzw. tippenden Fernlichtschalter?
Ja, wird unterstützt, ich habe Byte 26 dafür von 00 (rastend) auf 20 (tastend, ohne FLA) codiert.
Tastend mit FLA lässt sich auch codieren, bleibt bei mir in Verbindung mit einer A5 Kamera aber wirkungslos.
Kannst auch im SMLS rastendes Fernlicht mit tastendem Schalter codieren
Danke erstmal für die Antwort @katylemon. Ist die Vorfeldkamera mit einem 7N0 Gateway verbaut? (was wahrscheinlich ein Tausch des Komfortsteuergerätes nach sich zog?)
@LtoE
Ja.
A5 Kamera, 7N0 Gateway und 3AA KSG.
