Keyless Go System spinnt rum?
Hallo Jungs und Mädels.
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Touring von 2006. Dieser hat den Komfortzugang Keyless Go verbaut. Tolles System, wenn es funktioniert!
Ich habe das Problem, dass die Türen gelegentlich nicht gleich auf meine Hände reagieren, wenn ich den Griff anfasse. Diese reagieren dann oft erst beim dritten Versuch. Das ist sowohl beim öffnen und beim Schließen der Fall. Die Heckklappe reagiert jedoch immer zuverlässig.
Sitze ich im Auto und will starten, klappt das meist gut. Aber auch hier kommt dann gelegentlich die Meldung, das der Motorstart nicht möglich ist, weil der Schlüssel fehlt. Dann noch 2-3 mal auf den Startknopf drücken und es reagiert!
Es kommt auch vor, dass der Wagen läuft und wieder die Meldung erscheint, dass der Schlüssel fehlt, wenn sich jemand ins Auto setzt. Dabei ist es egal, ob sich die zusätzliche Person auf den Beifahrer- oder Rücksitz setzt! Kurz darauf verschwindet die Meldung wieder.
Dies ist sogar passiert, obwohl der Schlüssel im Aschenbecher lag, obwohl direkt darunter eine Innenraumantenne verbaut ist!
Daraufhin habe ich genau diese Antenne gewechselt, jedoch ohne Besserung.
Den Kabelbaum der Heckklappe habe ich geprüft. Alles top in Schuss! Auch hatte ich den Dachspoiler offen. Der Elektronikkasten ist komplett trocken. Feuchtigkeit sollte also auch kein Thema sein.
Gestern habe ich mal Fehler ausgelesen und siehe da, es steht was drin. Die "Stoßfängerantennen" sind defekt. Ich habe ein Foto der Auslese angehängt.
Könnt ihr mir helfen? Wo sitzen die Stoßfängerantennen und wie sehen sie aus?
32 Antworten
TAGE steht für "Tür Außengriff Elektronik". Die besagte Antenne ist meiner Meinung nach direkt im Türgriff integriert. Die Stoßfängerantenne sitzt mittig im Stoßfänger. Diese Antenne soll laut E90 Forum ohne das Abbauen der Stoßstange gewechslet werden können.
Es gibt im E90 Forum auch einen Thread, wo die Nachrüstung des Keyless Go Systems beschrieben ist. Dort findest man auch hilfreiche Informationen.
Hallo. Vielen Dank für deine Info! Heißt die 1 hinter dem "TAGE", das eine bestimmte Seite defekt ist? Ich habe das Gefühl, dass die Fahrerseite besser reagiert, als die Befahrerseite.
Muss da dann der ganze Griff gewechselt werden oder kann man das Innenleben wechseln?
Dann steht im Protokoll, dass der Fehler nicht vorhanden, aber hinterlegt ist. Bedeutet das, dass die Antenne gerade funktioniert?
Ja bei beiden Schlüsseln. Ich habe die Batterien bei beiden ersetzt durch hochwertige Zellen.
Ja, mal ist der Fehler da, mal nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du prüfen kannst, ob ein Antennenkabel innen gebrochen ist.
Es kann ja auch sein, dass es nur geknickt ist und die Dämpfung gestiegen ist und ab und zu einen Grenzwert überschreitet.
@Michl 1987 schrieb am 2. Februar 2015 um 11:27:48 Uhr:
Dann steht im Protokoll, dass der Fehler nicht vorhanden, aber hinterlegt ist. Bedeutet das, dass die Antenne gerade fuktioniert?
Das bedeutet, dass der Fehler sporadisch auftritt und die Antennen zurzeit funktionieren!
Die Außenantennen sind jeweils im Türgriff enthalten und können nicht einzeln getauscht werden!
Was mit der Nummer hinter TAGE gemeint ist weis ich leider auch nicht! Bei meinem E91 LCI statt Fahrerseite hinter TAGE, als der Türgriff defekt war!
Hier der Link zum E90 Forum:
http://www.e90-forum.de/.../...rtzugang-erfolgreich-abgeschlossen.html
Okay. Ich werde als erstes die Antenne für den Stoßfänger bestellen. Die kostet um die 40€. In ein paar Tagen werde ich nochmal Fehler auslesen. Mal schauen, ob wieder etwas hinterlegt ist.
Hast du ne Ahnung, was der Türgriff etwa kostet? Kann man den lackiert bestellen?
@Michl 1987 schrieb am 2. Februar 2015 um 19:42:57 Uhr:
Ja, um die 250€ bei BMW in Wagenfarbe. Man kann den Türgriff unlackiert und in Wagenfarbe bestellen! Ich hatte meinen Türgriff, gebraucht, bei ebay für 35€, in meiner Farbe, ersteigert.
Ich hab mich bei eBay mal etwas umgeschaut nach einem neuen Griff. Ich habe 3 gute Angebote gefunden.
Kurze Frage: ist es egal, ob der Griff vom FL oder VFL stammt? Sind die identisch?
Ich kann dir leider nicht sagen ob die Griffe gleich sind! Ich habe ein LCI und dort ist die Teilenummer für den linken Türgriff lackiert: 51 21 7 207 565!
Musst mal mit deiner Fgnr im elektronischen Teilekatalog nach schauen!
