KESSY Fond-Nachrüstung
Moin Moin,
was wir wissen:
- das Kessy Steuergerät unterstützt auch die Fond-Türen
- die Türsteuergeräte haben keine Label
was wir vermuten:
- die Türgriffe von vorne passen auch hinten
- die Türsteuergeräte im Fond unterstützen ebenfalls KESSY
was wir gerne wüssten:
- kann man die Griffschalen von dem Griff trennen?
Was haltet Ihr von dieser Idee? Ich bin bereit es zu testen 🙂
so, hier die Anleitung,
einige wenige Bilder fehlen noch, aber arbeiten kann man damit bereits:
https://www.dropbox.com/.../KESSY%20Anleitung%200.9.pdf?dl=0
204 Antworten
@jwsk schrieb am 22. August 2018 um 21:14:57 Uhr:
wie weit seit ihr?
Ich hab jetzt alles fertig konfektioniert und die Griffe schon getauscht. Am Samstag geht es dann ans Auto zerlegen und Kabel einziehen.
@jwsk, warum hast du bedenken bezüglich des kessy steuergerätes? Mein Wagen ist MJ17
Bedenken ist zu viel gesagt,
ich habe einen MJ16 und alle anderen
umgebauten Fahrzeuge sind auch MJ16!
wird schon hinhauen,
haste schon verraten aus welcher region du kommst?
Ah, ok
Bisher habe ich nur von dir und CrossPolo gelesen. Hat deiner Erfahrung nach sonst schon jemand erfolgreich umgerüstet?
Am Samstag beginne ich die Verkleidungen zu demontieren und hoffe es geht sich alles in einem Tag aus. Etwas Bammel hab ich schon davor😁
Die Türanschlussstellen machen mir aus unerfindlichen Gründen am meisten Sorge.
Edit: bin aus FFM
Bei mir hat der Umbau ca. 10 Stunden gedauert. Habe alle Kabelbäume in den Türen abgewickelt um die neuen Kabel einzubinden.
p.s. FFM ist weit um persönlich einzugreifen
@ Cross Polo
Ich bin noch da und der Plan steht.
Ich muß mich nur gerade noch um etwas anderes kümmern.
Hannover wäre für mich die nähre Variante. Ich komme aus Ahaus im Münsterland.
Würdest Du mich beim Einbau unterstützen?
Ich habe ein Modelljahr 18 und VCDS.
Wuesto
Schau vorher ob du mit deinem VCDS Mj 18 codieren kannst, speziell Kessy. Mit älteren VCDS Kabel könnte es ab Mj 18 Probleme geben.
@Cross Polo schrieb am 23. August 2018 um 13:28:35 Uhr:
Ich habe zu mindestens den Trailer Asse nachprogrammiert und auch Kontrollton beim verschliessen.
So,
ich wollte ja erst morgen mit dem zerlegen und verlegen beginnen. Aber dank privatgarage und Zweitwagen und somit nicht darauf angewiesen den Wagen wieder sofort zusammenbauen zu müssen habe ich heute die Türen schon zerpflückt.
Griffe außen wurden schon getauscht Kabel in den Türen ist mal vom Griff bis vor zur türanschlussstelle verlegt. Leider habe ich hier vorerst abbrechen müssen. Da geht es morgen weiter. Warum? Ich hatte heute Probleme diesen „Faltenbalk“ zwischen Türe und B-Säule zu entfernen. Gibt es da einen speziellen Trick?
Ich kann was den mechanischen Teil betrifft Vollzug melden. Am Dienstag geht es zum codierer dann sehe ich ob alles klappt.
Der Türanschluss hat mir echt zum schaffen gemacht, der Rest war recht easy
