Kessy Fahrerseite spinnt
ich habe seit ein paar Wochen folgendes Problem auf der Fahrerseite. Wenn ich über den Türgriff Kessy abschließe spielt es verrückt. Schließt selbständig in Dauerschleife ab, kann es erst unterbinden wenn ich mit der Fernbedienung aufschließe.
Auf der Beifahrerseite klappt alles ohne Probleme.
Fehler sind keine abgelegt.
Hat jemand so was ähnliches?
Viele Grüße Timo
4 Antworten
@gopublic schrieb am 26. Juni 2022 um 13:25:36 Uhr:
Das hatte ich auch schon. Bei mir war der Sensor im Türgriff defekt
Okay danke. Ist der Sensor wechseln aufwendig?
Schwer nicht, aber ist eine Fummel Arbeit.
Der Lagerbügel der das ganze fest hält hat nur eine Inbusschraube(?). Den Bügel muss man dann weg Klipsen. Routinearbeit für jeden Autofoliierer für mich war es aber jedes Mal eine Drecksarbeit 🙂
Die Clipse an der Türverkleidung brechen gerne mal ab. Die könnte man vorsorglich (1-2) mit bestellen.
Ich hätte aber auch auf den Sensor getippt. Eventuell ist Feuchtigkeit eingedrungen.
Hallo zusammen, hole das Thema nochmal hoch...hab das selbe Phänomen am Fahrer Türgriff..abschließen in Dauerschleife. Hat jemand eine Teilenummer für den Sensor? Gibt es dazu eine Anleitung bei ERWIN?
Ich hatte gedacht es könnte nur der ganze griff getauscht werden.
Danke für eine Antwort.
