Kennzeichenbeleuchtung E46
es war ja klar. Mein alter e46 hatte es und der neue hat es auch.
Ich habe die ganze Zeit schon das Problem das die Checkcontrol sagt es sei ein Licht kaputt. Mache ich dann das Licht an verschwindet der Fehler. Das Rücklicht im Kofferraumdeckel ist seit heute auch kaputt bzw. leuchtet nur noch ganz schwach.
Heute habe ich mal die Kennzeichenbeleuchtung angeschaut. Rechte Seite ok. Linke total korrodiert.
Wie habt ihr das bei euch gemacht als ihr Korrosion festgestellt habt? Wie kriege ich das weg? Die Kontakte sind noch ok, aber wie reinige ich das und löse die Korossion?
Danke und Viele Grüße
Pin1 GM- Klappe, pin2 LCM Lampen, pin3 Grd. Also vergammelte Kontakte der Lämpchen.
24 Antworten
Tag Leute,
ich habe ein kleines Problem...iwie funktionier meine Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr...
Die Birnen funktionieren noch, habe auch zur Probe andere reingetan...tut sich trotzdem nichts...
Nun wollte ich evt. du Sicherung checken, aber nur welche? Auf der Legende konnte ich keine Für die K.beleuchtung
Könnte mir einer nen Tipp geben, was ich machen könnte?
Danke und Gruß
alex
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kennzeichenbeleuchtung defekt...Glühbirne i.O...welche sicherung?' überführt.]
Ich glaube die kennzeichenbeleuchtung ist über die jeweilige Sicherung des Standlichtes mit Abgesichert. Nur wenn das Normale Rücklicht hinten funktioniert müsste es die kennzeichenbeleuchtung auch. Ich gehe mal davon aus das beide Glühlampen der Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen sind, oder? Möglicherweise Kabelbruch, schlechter Kontakt an einem Stecker (Rost).
zeigt sein Check Control etwas an? (nur mal so nebenbei)
es wird nichts anzeigt im Bc und richtig, beide Glühbirnen sind ausgefallen doch die normalen Rülis funktionieren
Der Knopf an der Griffleiste, zwischen den 2 Kennzeichenbeleuchtungen, zum öffnen des Kofferraums funktioniert aber?
Hmm, ich habe jetzt leider keine Schaltpläne für das Fahrzeug da. Da müsste mal jemand, der diese gerade zur verfügung hat, nachschauen über welche sicherung(-en) das abgesichert ist.
ja, der Kofferraum lässt sich immernoch öffnen...soll ich mal den adac rufen oder mal anhalten wenn eins in der nähe ist?
Aber danke trotzdem!
weiß sonst keiner was?
Bin mit meinem Latein am ende...
es ist bestimmt ein kabel bruch messe mal ob strom an kommt hatte ich oft schon gehabt war zu 99 % kabel durch.
Falls nur die Schrauben korrodiert sind, kannst du glaube ich neue kaufen und reindrehen.Nur nicht zu spitz.
Ansonsten wenn das Plastik durch ist, kannst du ja vorsichtig versuchen abzuschleifen. Wenn mit den Kontakten genauso ist, danach einfetten.
Naja aber ganz ehrlich, bei mir ist zwar noch nicht so weit aber wenn, geb ich mich damit nicht ab sondern würde den Vorschlag von st328 vorziehen.
Pfeiffe
Pfeiffe
ich denke das sind die kontakte die weggefault sind.. war bei meinem auch so 🙂
Wie gesagt,Kontakte abschmiergeln und leicht fetten, könnte Abhilfe schaffen. Aber mit dem Rest,mhh...
Aber die Idee mit dem e9x müsste ich mal schauen,man könnte ja vorbeugen😁
Pfeiffe
der einbau ist fummelig... man muss löten und die leuchten mit heißkleber fixieren..aber schön das das schon aus 🙂
Ne Anleitung wird man finden und jetzt kommt ja schlechteres Wetter, also hat man am WE was zu basteln.Oder halt zum Spezi um die Ecke aber Danke für den Tipp!
Jetzt mach ich mal lieber wieder Platz hier😁
Pfeiffe
Hey ihr beiden,
ich danke euch. dann werde ich mal fetten und versuchen so gut es geht abzukratzen. Das mit den E90 leuchten wäre noch ne idee. Aber mir fehlt momentan etwas die Zeit.
Welches Fett ist den für sowas zu empfehlen?
Sprint eigentlich die Checkcontrol an wenn die kennzeichenbeleuchtung defekt ist?
