Kennzeichenbeleuchtung C5W LED
Hallo,ich hoffe mal ich gehe euch mit meinem LED Lampen nicht auf den Geist :-) aber mir gefallen diese einfach sehr gut. Hat jemand von euch einen Tipp wo ich C5W Kennzeichenlampen als LED herbekomme?? Ich habe nämlich schon so manches Auto mit LED Kennzeichenbeleuchtung gesehen und das sah wirklich cool aus.
98 Antworten
tssss.... 3M...... hatte da irgendwo mal ein Klebeband - glaub, das war auch von Denen....😁😁😁
okay... sind Beide chic!!!😛
ich wette, bei nem Unfall leuchtet ein SLN bis zum Schluss tapfer durch....😉
Felix, du schriebst - du hättest Eines von 3M kaputt gemacht - wie das denn???
Original geschrieben von hififreak007
ja, da hab ich solche blauen Sofitten drin, da ich es einfach nicht abkann, das bei jedem Ein-oder Aussteigen,
ja sogar nur beim Zündung ausschalten oder Tür öffnen die halbe Welt ins Auto glotzen kann!
Am Tage hab ich da ja zum Glück die Scheibenfolien, aber nachts sind die bei der Standard-Innenbeleuchtung nutzlos!
Ganz besonders wegen dem Thema Wertsachen - habe oft Fotoequipment bei, welches ich nicht ständig in den Kofferraum drücke!
Mit den Blauen sieht man Innen genug und der Einblick ins Auto bleibt fast unmöglich!
Leseleuchten manuell zuschaltbar bleiben ja vorne trotzdem erhalten!Einfach die Abdeckungen rausgedrückt, Sofitten mit Flachzange rausgepopelt und ausgemessen in der Länge - gibt ja Verschiedene, 36mm, 44mm u.a.!
dann ab zur Bucht und geschaut, was es da so in den Größen Tolles gibt!
Wenn du das machen solltest, dann nimm nicht die Hellsten, die so gern angepriesen werden,
sonst hast du bei ner Verkehrskontrolle die Umgedrehte Verhörsituation -
wenn der Polizist vor lauter LED`s Dich trotz Taschenlampe nichtmal erkennt!!!<img alt="😰" src="http://1.2.3.9/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/eek.gif" />P.S.: unter den Türen siehts auch sehr schick aus, da werd ich demnächst mal Rot ausprobieren, also die
Austiegsbeleuchtung...
Ja das wäre schon was wen ich den Polizisten frage was er um die Zeit noch auf der Straße macht und er mein Gesicht nicht sieht. 😁
Machst du das Rausdrücken der Abdeckung mit einem kleinen flachen Schraubenzieher?? Wo fahre ich da am besten hinein damit da nix zerbricht bei dem Plastik??
Hast du alle Innenleuchten mit den LED - Sofitten augestattet?? Ich sehe das auch so wie du und mich stört es auch extrem in der Nacht wenn ich aussteige die normale Innenbeleuchtung geht an und alle glotzen was das Zeug hält. Man spürt ja fast die Blicke.
Irgendwie glaube ich, dass ich total LED verseucht bin. 🙄
also die Vorderen, die zum Drücken, die hab ich Ganz rausgenommen!
da hab ich die Leseleuchten zum drücken!
und hinten hab ich die über den Türen getauscht!
die "Deckel" haben links oder rechts ne mm größere Aussparung, da kannste mit
nem Schraubendreher rein und rausheben - da machst auch nix kaputt!
Dann einfach die Länge ausmessen und welche bestellen!
Oben im Kofferraum hab ich auch getauscht, ist nun schön dezent, das Licht!
Kannst auch rote rein machen, aber dann siehts aus wie`n Zuhälterbüro!!!
Andere Farben wie grün oder gelb wirken eher aufdringlich, aber jedem seins!
LED`s sind nunmal geil, aber nicht überall!
Grad beim W163, den das nirgends die Bohne interessiert, ob da ne Kerze oder ein Laser drin ist!
Was hast du für ein Abblendlicht?
Xenon oder H7?
Glaube ja, du hast Xenon drin, aber wenn nicht, probier mal die "MTEC Super White" aus....
Andere Farben wie grün oder gelb wirken eher aufdringlich, aber jedem seins!LED`s sind nunmal geil, aber nicht überall!
Grad beim W163, den das nirgends die Bohne interessiert, ob da ne Kerze oder ein Laser drin ist!Was hast du für ein Abblendlicht?
Xenon oder H7?Glaube ja, du hast Xenon drin, aber wenn nicht, probier mal die "MTEC Super White" aus....
Hi hififreak007,
also da werde ich neidisch mit den Innenleuchten in LED Technik. Also das geht ohne Alarmmeldung ;-)
Wenn ich Dich richtig verstanden habe hast Du die beiden Leseleuchten gewechselt (vorn), die beiden ueber der Tuer hinten und die im Kofferaum, alle gegen LED.
Stimmt das?
Welche Soffitten sind blau bei Dir?
Und die wichtigste Frage, weist Du noch die Laenge der LED Leuchten und wo Du die gekauft hast (whs ebay;-) richtig?
Waer schoen von Dir zu hoeren, Gruss
Attur
P.S.:
Ich habe als Abblendlicht H7 mit Philips Premium (plus 25% mehr Licht) , in den Blinker die mit der Chromkappe und als Standlicht die blauen Philips, welche viel weisser scheinen.
Grüße nach Übersee!!!
(...warte seit 3 Wochen auf die mittlere Holzverkleidung ums Command rum, kannste dem Ebayer in Maryland nich mal in den Allerwehrtesten treten???)
Die Halogenlampen, die in der Vorderen, oberen Bedieneinheit stecken, hab ich entfernt und NICHTS mehr drin!
War mir persönlich zu hell!!!
Unter dem Rückspiegel sind ja 2 Leseleuchten, die viiieel angenehmer strahlen (Originale)!
Hinten habe ich die Lampen über den Türen getauscht, gegen LED-Sofitten - ich glaube,es sind 36mm gewesen, werde morgen aber nochmal nachschauen!
Im Kofferraum ebenso, da auch da - dank fehlender Kante jeder gleich das Inventar erblicken kann!
da ich die Brabus-Trittbretter (weiß beleuchtet) habe, tauschte ich Unter den Türen ebenfalls aus - gegen Blau!
Weiß schaut auch gut aus, sieht dann aber schon fast aus wie ein Raumschiff!!!
Bei Ebay gibts LED Sofitten zu hauf, muß nur nochmal genau ausmessen!
(Da gibts aber auch ganz fiese Händler, die PRO weiteren Artikel noch Preise drauf schlagen!!!)
Ich werd, solang es morgen abend nicht schüttet, mal ein paar Bilder machen,wie der Gesamteindruck aussieht!
Es gibt ja auch User, die vom Thema LED`s nicht so sehr angetan sind -
daher mach ich einfach Bilder und DANN urteilen wir gemeinsam weiter drüber!
Standlichter hab ich weiß/LED, (LSZ im W163 sei dank)
Abblend-Halogenis mit MTEC Cosmos BlueVision im Sommer,
im Winter MTEC Super White!
Fernlicht MTEC Super White!
Blinker sind die Diadem-Teile von Ostrahm!
LED Rückleuchten und seit ein paar Tagen auch das Selbstleuchtende Kennzeichen!
Ich mess die morgen aus und mach Bilderse, ja?
Grüße, Kai
Hallo Kai
bin schon auf deine Fotos gespannt von den Innenraumleuchten. Ich habe mir nämlich 4 LED Kennzeichenbeleuchtungs Lamepn gekauft und werde dann die übiggebliebenen mal hinten einbaun und schauen wie die so wirken.
Als Abblendlicht habe ich Xenon.
@Attur
Hast du die Standlicht Lampen selbst ausgetauscht oder austauschen lassen?? Hätte das auch schon mal selbst probiert hat aber nicht funktioniert.
Original geschrieben von Fliegerfelix
Höhö Du lässt es aber krachen 😁
der Felix merkt aber auch JEDE Anspielung... 😉
find ich aber klasse, Einer der aufmerksam liest!!!
@Max: die Standlichter zu wechseln am W164 soll etwas haarig sein,
aber am W163 hätte ich sie während dieses Textes schon getauscht!
ich mach jetz Bilder, also bis gleich!
Kai
und hier von hinten:
(normalerweise hab ich ganz vorne garkeine Lämpchen,
daher fehlt mir für den Fotoauftritt hinten rechts eins😁 )
