Kennt jemand den richtigen Faltenbalg?
BMW 3er E36
Hey ich habe das Problem, dass mein Faltenbalg gerissen ist und brauche einen neuen (M52 Motor).
Da ich den 2,5l aus einem Compact (bj. 98) drin hab, hab ich den größeren Luftfilterkasten mit größerem (im Durchmesser) Luftmassenmesser.
Ich finde aber ums verrecken nicht den richtigen Faltenbalg...
Ich habe ASC, da brauch ich glaube ich ja den Faltenbalg mit 2 Anschlussstutzen auf der Unterseite wenn ich mich nicht irre oder?
Leider finde ich nur den vom Durchmesser kleineren Faltenbalg der auch in der 320i Limo verbaut ist.
Es gibt 2 Teilenummern.
Einmal 13541740073 (als Info steh ASC+T)
Und dann 13541703588 (als Info steht -)
Ich habe schon einmal einen gekauft, das war die Nummer kleiner. Selbst für den 328i ist dieser Faltenbalg angegeben.
Beim Compact das selbe.. Alle Teilenummern führen zum kleineren..
Auf dem alten Faltenbalg steht leider keine Teilenummer.
Ich brauch unbedingt den größeren, der kleine passt nicht..
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
20 Antworten
Du hast umgebaut?
Dann musst du uns jetzt sagen was du aus welcher Baureihe hast.
Luftfilterkasten, LMM usw.?
Ist es möglich das du den hier suchst:
Faltenbalg-ASC+T vom E34
Ansonsten sollte doch auf dem alten eine Nummer zu finden sein..???
Gruß Andi
@KapitaenLueck schrieb am 19. April 2021 um 04:25:57 Uhr:
Du hast umgebaut?
Den Motor, Luftfilterkasten, LMM habe ich aus einem 323ti mit 98er Baujahr
@E36S16 schrieb am 19. April 2021 um 09:41:29 Uhr:
Ich schaue heute nochmal nach, ich weiß, dass er kein BMW Branding hat aber vielleicht finde ich eine Nummer (meine nach irgendeiner Nummer hatte ich schonmal gesucht aber nichts gefunden.
Update folgt
dann solltest du auch dort im ETK nach dem Balg suchen.
@KapitaenLueck sorry aber auf die Idee bin ich auch schon gekommen wie ich bereits oben geschrieben hatte 😁
Deswegen meinte ich ja, alle Nummern auch vom Compact führen zu dem Faltenbalg mit dem geringeren Durchmesser
Irgendwas stimmt da nicht, denn die 6-Zyl.-E36 mit dieser ASC+T haben alle den gleichen Faltenbalg wie es aussieht. Ich habe da jetzt mal einige unterschiedliche Modelle im ETK durchgesehen, kein einziger hat einen anderen (größeren..?) Faltenbalg...
Dann stimmt was an deiner Aussage zuvor nicht.
Einzig mein 325er Bj: 93 mit M50B25S2 hätte einen anderen:
Nr.: 13541703694
Faltenbalg vom älteren M50 (TU)
Es bleibt nur der vom M50B25 der größer sein kann.
und das wäre ja der 323i
und die https://www.leebmann24.de/.../?qry=13541740073 Nr. wäre zu kleiner Durchmesser.
Kann aber nicht sein wenn du alle Teile aus dem 323ti eingebaut hast denn der wurde auch in diesem verbaut.
Meine M50.. habs korrigiert
Wäre dann 13541703694
Vll gibt der TE einfach mal an, was für ein Auter er hat, was für ein Motor und was für einen Luftfilterkasten genau...
Hat doch gesagt das er die gesamte Luftführung vom 323ti drin hat.
Also muss das Teil auch passen was ich oben verlinkt hatte.
Aber wer weiß was da tatsächlich gebastelt wurde. Riecht mal wieder gehörig nach Glaskugel.
Hey danke für die Antworten..
Der vom M50 scheint es, auch nicht zu sein.. Ich habe noch einmal nachgeschaut und tatsächlich doch eine Teilenummer gefunden, scheinbar hat die nachträglich jemand aufgemalt 😉
Die Teilenummer lautet: 13541740073
Laut Leebmann ist das Teil vom Z3, da drunter steht aber auch, dass es wohl in sämtlichen E36 6Zyl. verbaut wurde... Keine Ahnung was das soll..
