Kennt jemand das Geräusch? Riementrieb? (Video)
Habe seit einiger Zeit ein komisches reibendes Geräusch wenn ich bremse und zum stillstand komme.
Wenn ich die Bremse kurz loslasse, dass sich der Wagen kurz schüttelt, ist das Geräusch weg, oder wenn ich Lenkrad kurz bewege... Jetzt kommt das Beste... Geräusch ist auch weg, wenn ich Lüftung/Gebläse auf 0 stelle. Wenn ich wieder abbremse (Gebläse ist aus) kommt das Geräusch wieder.
Nach paar Sekunden stillstand ist es weg...
Auf dem Video hört man das eigentlich deutlich (hoffe ich mal 😉).
immer kurz das rrrrrrrrrrrrrr
Find keine Skizze, mache später ein Bild von den Einstell-Schrauben ....
114 Antworten
Hallo Zusammen,
konnte die Ursache für die komische Geräuschentwicklung 100% lokalisiert werden wenn ja, was ist die Ursache?
Vielen Dank im Voraus für eure Kommentare
@hasansemra2 schrieb am 3. Juli 2014 um 09:21:45 Uhr:
so habe gestern herausgefunden, was das Geräusch ist. Das Geräusch kommt von der Motorhaube. Habe die Einstellschrauben, nachdem ich die Motorhaube geöffnet habe, 1 Umdrehung rausgedreht. Das Geräusch ist weg!
Das kanns noch nicht sein oder? Ich werd verrückt. Ich poste hier nachher noch eine Skizze rein, damit ihr wisst, welche Schraube ich meine.
Ich bin 8 Jahre lang mit dem Geräusch gefahren, keine Werkstatt hat es gefunden! (5 BMW Werkstätten)
Das kanns noch nicht sein oder? Ich werd verrückt. Ich poste hier nachher noch eine Skizze rein, damit ihr wisst, welche Schraube ich meine.Ich bin 8 Jahre lang mit dem Geräusch gefahren, keine Werkstatt hat es gefunden! (5 BMW Werkstätten)
Hallo Ultraslan57li,
Zuerst möchte ich mich für deine schnelle Antwort bedanken.
So wie ich es verstehe kommt das Geräusch definitiv von der Motorhaube und nicht woanders?
Wenn das so wäre müsste es sehr simpel sein es wieder zu reparieren.
Kannst du bitte sagen welche Einstellung man ändern muss bzw. wo genau sich die Einstellschraube von der Motorhaube befindet?
Es wäre natürlich toll wenn du eine Skizze posten könntest.
Hallo ich habe mir vor kurzem einen x5 e70 Baujahr 09/2013 geholt
Und bei mir ist das gleiche Geräusch
Ich würde nur gern mal wissen was es zu 100% ist
Lagerbock?
Antriebswelle?
Luftfikterkasten Gummis?
Oder was ist es nun?
Würde mich gern über eine eine Antwort freuen
Keiner in der Werkstatt weiß was es ist.
Nur möchte nicht tausende von Euros da nicht reinstecken
Vielen Dank 🙂
Mit freundlichen Gruß Martin
Hi Martin,
also bei meinem Fahrzeug war es definitiv das Lagerbock.
Es war nicht irgendwelche Antriebswelle, Gummis oder was anderes.
Ich muss dazu sagen das ich bei meinem Fahrzeug zusätzlich zu dem Lagerbock den rechten Antriebswelle vorsichtshalber ausgetauscht habe.
Seit dem habe ich Ruhe und das Geräusch ist nicht mehr da.
Aykut
Wie teuer ist der Lagerbock. Und die Antriebswelle?
Das Lagerbock kostet ca um die 80,- Euro und hat die Teilenummer 31507600690
Die rechte Antriebswelle kostet mit kleinmaterial zusammen ca 850,- Euro und hat die Teilenummer 31607607938
Mfg
Hello I got the same problem , you wrote that noise was from the srews in the hood ? Is that correct ?
Hello , could you be so kind and point which srew number is please . Thank you.
Was habt ihr beim Lagerbock noch für Teile dazugekauft? Neue Sicherung für die Antriebswelle und neue Muttern für die Gelenke?
