Keine Tür geht mehr
Opel Astra G
Vielleicht hatte das schon jemand. Es ist nur möglich die Fahrertür zu öffnen und auch nur mit Schlüssel. Alle anderen türen plötzlich ohne Funktion, selbst wenn der Knopf manuell hochgezogen wird die Türen gehen nicht auf. Was kann das sein?? Fahrzeug ist ein Astra G Caravan x16szr Bj 1998
Hoffe auf Ideen
Danke vorab
Matto
94 Antworten
@ossy85
Das Kabel kann schon lange gebrochen sein, man benutzt den Schlüssel ja nicht, wenn man nicht muss.
Also die Kabel von der Fahrertür in die A Säule sind alle ok, habe ich nachgeschaut gehabt. Konnte nichts aufgeschabtes finden. Heute soll das neue/ gebrauchte SG kommen dann sehe ich weiter. Allerdings war schon eine ganze Weile das Problem das beide Schlüssel immer wieder angelernt werden mussten weil es immer nach ein paar tagen nicht mehr möglich war per Fernbedienung das Auto zu öffnen sondern nur noch per Schlüssel im Schloss. Evtl hat das ja auch was damit zu tun das jetzt nichts mehr geht
Das neue gebrauchte Teil eingebaut und das ding hat gequalmt und gestunken. Was kann denn das jetzt sein?
@Matto schrieb am 24. Februar 2024 um 16:48:54 Uhr:
Ein Kabelbruch bzw Kurzschluss irgendwo. Wie anfangs vermutet. Wie schon gesagt, Elektronik kann von heute auf morgen kaputt gehen, ist bei sowas aber eher echt selten. Daher muss es ein äußerer Einfluss sein.
Der killt das Teil direkt beim anstecken.
Wo, musst du suchen. Meist an einer Stelle wo die Kabel generell geknickt, bewegt, beansprucht werden. Somit bei den Durchführungen zu den Türen eher zu finden als unter dem Armaturenbrett.
Aber generell kann es überall sein zwischen dem Steuergerät und dem Stellmotor in der Tür.
Überleg doch einmal kurz, ob in der letzten Zeit irgendetwas am Fahrzeug gemacht wurde, sitze ein/ausgebaut, sonstige Reparaturen oder so. Ggf etwas ganz anderes passiert.
Vielleicht wurde dabei ja irgendwo ein Kabel geknickt und löst das nun aus.
Ich hab das alte SG wieder eingebaut und nacj der Sicherung geschaut, alles ok mit der Sicherung. Nur halt das Problem weiterhin mit den Türen...
Hätte mich auch gewundert, wenn es daran liegt, die Teile gehen kaum kaputt und Kabelbruch an der Tür ist eher die Regel.
Dass das Teil dann qualmt sollte aber nicht passierten. Hast du da auch eine Sicherung mit dem gleichen Wert genommen?
Ja genau die selbe, gelb
Na dann vielleicht doch so:
https://www.motor-talk.de/.../keine-tuer-geht-mehr-t7599730.html?...
Wenn du kein Netzteil hast, solltest du eine Glühbirne dazwischen schalten, und nicht direkt mit Batterie + verbinden, falls der Kurzschluss in der Zuleitung der Motoren ist .
Kabelstrang Heckklappe Übergang zum Dach auf Beschädigung prüfen.
Hallo, warum Heckklappe?
@Matto schrieb am 27. Februar 2024 um 07:33:04 Uhr:
Weil die Heckklappe auch einen ZV Motor hat der einen Kurzschluss verursachen kann.
Aha, wusste ich nicht. Danke für den Hinweis
Kurz zur Info. Meine Frau hat gestern der Werkstatt auslesen lassen, scheinbar hängt es am Schloss der Fahrertür.
Da dann- Fahrertür zerlegen. Kabelbruch oder ein gegrillter Motor im Masterservo.
Obacht: festgegangene Motoren in den Servos können auch das ZV-STG himmeln.
Vielleicht hast Du bereits zwei kaputte STG...😁
Hör mir bloß auf mit dem Mist, hoffentlich nicht
