kein Zündfunke am x18xe!
Ich habe folgendes Problem mein Opel Vectra bekommt kein zündfunke Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sind schon getauscht. Ich weiss nicht weiter
Mfg
47 Antworten
Ich werde am WE den Kabelbaum zerlegen vieleicht ist ja ein bruch oder wackler vorhanden
dann melde ich mich wieder
kommt bei keiner Kerze ein Zündfunke oder bei ein oder zwei?
also neueste Infos
Motorkabelstrang vom Steuergerät zum Motor getauscht
Zündspule nochmals getauscht
Zündkabel getauscht
Steuergerät mit Zündschlossring und Schlüsselchip getauscht
weiterhin kein Zündfunke
auch kein signal am stecker der Zündspule 1Pol 12v die beiden anderen ca. 2v und keine schwankung beim starten
ich bin am verzweifeln
nochmal meine Frage: hast du bei gar keiner Kerze einen Funken ?
nein bei allen 4 kerzen kein funke
dann würde ich mir langsam Gedanken um mein Steuergerät machen, sofern du ansonsten wirklich alles getauscht hast.
...stg hat er ja auch schon getauscht...scheinbar auch ne Gurke.....
Kann es sein das es am linken Kabelbaum liegen. Ich weiß mir keinen Rat mehr
Du hast den Fehler doch schon gefunden!
Keine Spannung auf der Zündspule! Oder habe ich das falsch verstanden?
Du schreibst 1Pol ; dieser sollte Klemme 3 sein.
Leg einfach mal ein Kabel von Bat.+ auf diese Klemme.
Stecker muß angesteckt sein!
Dann starten!
Wenn er dann läuft, das Kabel überprüfen!
Zwischen Klemme 1 und 2 am besten mit einem Oszi prüfen. Wird aber vermutlich nicht vorhanden sein.
Ein Zeigermultimeter ist auch besser als ein Digitales!
Ich höffe der gewechselte KWS war auch original Siemens von Opel.
Wenn die aus der Bucht sind ( billigsensoren) kann man die eigentlich direkt vergessen.
Hab ich mehrfach beobachtet auch bei mir am Fahrzeug. Billigsensor schon beim Einbau defekt bzw fehlerhaft.
Originalteil verbaut und schon war alles OK.
Also meine Frage.. wurden Originale Sensoren verbaut beim Wechsel ?
es wurden sogar 3 verschiedene sensoren verbaut
1. billig aus ebay 2. der aus dem anderen auto und drittens ein originaler
spannung 12v liegen an der zündspule an und auch an den anderen 2 polen sind 2 volt
aber diese 2 volt sind auch beim starten konstant ohne impulse bei dem anderen vectra habe ich dort impulse
auto steht jetzt beim freundlichen
mal sehen ob der was findet
Und?Hat man den Fehler gefunden? Ist ja wirklich belastend.
Kabel Züpndverteiler
Verteiler??? -> X18XE... = Zündmodul + STG-Ansteuerung...
Ich tippe mal, daß da die Wfsp nix freigibt. Kann man aber mit normalen Hausmitteln nicht vernünftig prüfen. Hat jemand um Dich rum ein OpCom? Damit kann man den Fehler zumindest schon mal einkreisen. Ansonsten wird das eine elende Suche - und besagter Oszi ist dann auch Pflicht. Kenn ich leider nur zu gut :-(
Roman
