kein Zündfunke am x18xe!
Ich habe folgendes Problem mein Opel Vectra bekommt kein zündfunke Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sind schon getauscht. Ich weiss nicht weiter
Mfg
47 Antworten
Zündkabel mal gecheckt / durchgemessen?
Alle Kerzen ohne Funken? Oder nur eine?
welches Baujahr?
was haben NWS / KWS mit dem Zündfunken zu tun ... ? 😕
Gruß cocker
Wauhhh.....
das geht ja schnell 🙂
ehm also die mkl ist an die blinkt nicht.
Ja auf allen vier kein zündfunke.
Ich dachte die sensoren geben dem Steuergerät ein singal wann gezüdet werden soll mhmm 🙁
Wenn sie an ist lies aus.
1. 0351 Zündspule 1. u. 4. Zylinder
2. 0352 Zündspule 2. u. 3. Zylinder
aber ist doch normal das sie leuchtet weil der wagen erst garnicht an geht.
Ich habe am Zündmodul den stecker abgezogen und dort mal gemessen.
An einem pin lag ca.12,5 V
Und an den anderen beiden pin ca. 2-3 V
Grad weil er nicht angeht hat er ja schon was gespeichert.
Wann kam das mit dem nicht anspringen?
Waren der kws uns nws da schon getauscht?
der Fehler "Zündspule" taucht ab und an als Folgefehler bei KWS/NWS-Problemen auf. Aber der ist da nur sporadisch und die Maschine läuft.
Ich tippe hier auf ein defektes Kabel (zum Zündverteiler), defeken Zündverteiler oder evtl. auch nur einen nicht korrekt aufgesteckten oder verrutschten Stecker im Bereich Zündverteiler... mal so als Schuss ins Blaue 😉
Gruß cocker
yoa - mal beim Schrotti um die Ecke oder bei ebay ein Zündmodul besorgen und ausprobieren... kosten ja nicht die Welt, die Teile...
Original geschrieben von gibogibson
HalloIch habe folgendes Problem mein Opel Vectra bekommt kein zündfunke Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor sind schon getauscht. Ich weiss nicht weiter
Mfg
hey so ein ähnliches prob hatte ich auch schonn bei meinem corsa b
mess mal an der zündspule ob vorne die grundspannung von 12 V anliegt
wenn ja besorg dir vom schrottplatz ein geprüftes zündmodul kostet ca 30€
