Kein Licht...und alles andere...
Ford Escort Mk6 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
habe ein Problem.
Bei mir geht kein
-Licht, aber Standlicht und rücklicht
-Tacho
-Tachowelle dreht auch nicht(Drehzahlmesser und Geschwindigkeit gehen nicht)
Was kann es sein?
Wenn alles Heile ist, dann hast du ja kein Problem.😁
78 weitere Antworten
78 Antworten
die dEren bei mir an den breiten Pins leicht schwarz!
habe mir jetzt ne Zeb gekauft...hoffe damit ist das Problem gelöst...!
wie läuft das mit lötpunkte nachlöten?
Du nimmst ein Lötkolben mit ca. 30 Watt und wärmst alle Lötstelle auf das es wieder Flüssig ist evtl. etwas Neues Lötzinn hinzufühgen.
Oxidierte Stellen vorher Blank machen damit evtl Neues Lötzinn darauf haftet.
Und wo du schon mal das Teil draußen hast check alle Leiterbahnen ob sie intakt sind.
so habe den Sicherungskasten gewechselt....problem erst weg...aber jetzt wieder da...genau das gleiche Problem...was kann ich jetzt noch tun 🙁
habe jetzt einen ZEB auseinander gebaut...oben auf den Kasten wo Relais 5 sitzt ist ne Brandspur!
Wofür ist R5?
Kaqnn ich das reparieren?
Fehler beheben...bloss wie?
Darf ich noch fragen hast du jetzt einen neuen gekauft oder einen zusammengebastelt ???
Bei Brandspuren musst du mal das Relais prüfen ob es noch ganz ist, und ich denke dann hast du sicher noch irgendwo einen kurzschluss!
Aber ich rate dir an wenn du nicht selber vom Autogewerbe bist jemanden hinzu zuholen...
Habe mir einen gebrauchten bei e-bay gekauft...der war i.o. aber wie gesagt wieder das gleiche Problem!
Meinst du das Relais verursacht das Problem!?
Hast ne grobe idee wo ich suchen könnte?
Bei mir brennt auch immer Sicherung 13 und Bremsleuchte durch!
Zu der Bremsleuchte...habe den Kabelbaum vom MK5 und die MK 6 Leuchten...demnach den Kabelbaum angepasst...allerdings ist das Problem ja erst seit kurzen ^^
Waren diese ganzen Fehler auch schon da bevor du an der Batt und dem Sicherungskasten wars?Hast du vielleicht nur ein Kabel vergessen oder vertauscht.Ich denke da an dieses kleine extra massekabel vom minuspol.Kannst du mal ein Bild machen von der Batt. und den Kabeln.
ne..vorher hatte ich die Probleme nicht...
ndr Kabel alles dran...
und Kabel alles dran...
kann mir einer sagen wofür Relais 4 & 5 ist?
4 = Motorlauf
5 = Beheizbare Heckscheibe und Spiegel
bei mir brennt komischerweise auch dauernd die 27 durch im sicherungskasten!
Und da hast Du den Übeltäter
sitzt r4 direkt oben in der ecke...rosa relais ?
wieso übel Täter?
die 27?!
was regelt motorlauf ?
Sie Sicherung 27 ist für die beh. Heckscheibe und Spiegel.
Hier ist eine Übersicht über die Relais und die Sicherungen vorhanden -> http://www.motor-talk.de/forum/wo-ist-das-scheinwerferrelais-am-escort-t4162455.html
Die Motorsteuerung wird das gesamte Management wie Steuergerät, Sensoren usw. sein (bin da auch noch nicht weitergekommen).
was heisst das für mich jetzt!😉
Wenn Dir die Sicherung öfter durchbrennt? Dann musst Du halt mal schauen, ob in diesem Schaltkreis etwas ist, was das auslöst (Kabelbruch, Relais usw).
