Kein Licht...und alles andere...
Ford Escort Mk6 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
habe ein Problem.
Bei mir geht kein
-Licht, aber Standlicht und rücklicht
-Tacho
-Tachowelle dreht auch nicht(Drehzahlmesser und Geschwindigkeit gehen nicht)
Was kann es sein?
Wenn alles Heile ist, dann hast du ja kein Problem.😁
78 weitere Antworten
78 Antworten
hat jemand eine idee?
Einwenig wenig Info!
Was hast du zuletzt am Fahrzeug gemacht?
Wenn garnichts dann mal Sicherungen Kontrollieren aber Richtig! und dann Minus Verbindungen an Karosserie Kontrolieren.
war an den Sicherungs Kasten an der Batterie dran.
kann es motorsteuerung sein?
Warum Motorsteuergerät!
Wenn der Motor läuft kann es ja nicht Steuergerät sein.
Schau mal nach ob du etwas versehentlich abgezogen hast oder Kabel eingeklemmt hast und die Betroffenen Sicherungen kontrollieren.
Hast du die Batterie Klemmen ab gehabt?
ja..die hatte ich ab....mir ist da dieser Bügel abgebrochen von den pluskabel..da wo der kleine sicherungskasten an der Batterie ist...habe ihn einigermaßen gerichtet...und ein Loch für die Befestigung rein gebohrt!
kann das die Ursache sein...????
Wegen dem Licht kann es am Lenkstockschalter liegen.
Warum die Tachowelle nicht mehr dreht...'???
Du hast ja nen mechanischen Tacho drinn. Also die Tachowelle kontrollieren.
die Sachen sind heile!
habe kein Strom...Sicherungen sind Ok!
es geht um einen Escort Rs 2000.
ja ne....wie gesagt...ganze tacho zeigt nix an...licht geht nicht....kühler nicht🙁(((((
ZEB (Sicherungskasten) im Arsch!
kann man es prüfen ob es das wirklich ist?
was kann es sonst noch sein?
Wie kann ich die ZEB prüfen?
Kann es auch das Steuergerät sein?
Ja es ist zimlich sicher der ZEB (es heisst "Zentrale Elektrik Box"😉 hat ich bei meinem auch... Bau das ding mal aus dann wirst du schon sehen das alles am Ar** ist ^^ einfach neue rein machen und alles geht wieder!
Ps bei mir konnt ich die Zündung über den Lichtschalter einschalten haha =)
kann ich da irgendwas sehen?
bei mir brennt komischerweise auch dauernd die 27durch im sicherungskasten!
kann ich die zeb prüfen ob es die wirklich ist...will mir nicht ne neue kaufen und dann war es die doch nicht..sind ja nicht ganz günstig!
