Elektronik Problem Heckwischer, Zigarettenanzünder; Licht usw.
Hi @all
Habe da so ein komisches Szenario:
Drücke ich den Zigarettenanzünder bei Zündung ein, wird dieser nur Lauwarm und; und jetzt das seltsame: geht der Heckwischer an, ja kein Witz!!! Ist das Abblendlicht dabei eingeschaltet, leuchtet die Fernscheinwerferkontrolle auch auf, aber Fernlicht ist nicht an und die Tankanzeige und Temperaturanzeige schnellen zum Anschlag, also alles spielt verrückt!!! Radio, Innenlicht funktioniert allerdings ganz normal.
Ist die Zündung aus, funktioniert der Zigarettenanzünder ganz normal!
Nächstes Problem: Schalte ich das Abblendlicht oder auch nur Standlicht ein, geht die Tankanzeige und Tempanzeige um ein viertel nach oben, Licht aus alles normal...
Muß auch gestehen, meine Sicherungskasten hat auch das Problem mit dem Heitzgebläse, also kommt kein Saft, hab das Kabel von der Zentralelektrik zum Schalter also auch schon auf Zündung (Klemme 15) geklemmt, aber das sollte keine Auswirkung darauf haben.
Ich vermute daher ein Masseproblem für oben genannte Probleme, weis aber nicht wo ich ansetzen kann, sehe da keinen Zusammenhang!
Wer ist da besser Vertraut und erspart mir nerviges Suchen, bin zwar selber KFZ-Mechaniker aber ohne detaillierten Schaltplan ist es mir kaum Möglich mich da durch zu wuseln, zwar machbar, aber zeitaufwändig!!!!
Danke für eventuelle Hilfe
Ford Escort MK7 BJ96 1,6 90 PS
MFG SVen
Original geschrieben von rolf39
Das und noch viel mehr verrät gerne Mr. SuFu 😉
Alles klar, Danke für deine Wertvolle und Hilfreiche Antwort!
Dann werde ich in Zukunft halt nur die SuFu quälen und dann immer noch nicht weiter kommen...
Braucht keiner mehr zu Antworten, mir ist das zu blöde hier mit euch, Sorry, Ehrlich!
Mfg SVen
23 Antworten
sowas kommt meistens von einer DEFEKTEN ZEB (hzg geht ja auch schon nicht)
bau die mal aus und wenn du kannst löte sie neu
bau die mal aus und wenn du kannst löte sie neumfg
.............evtl auch LSS verdreckt?
Und was soll das sein?
Heizung (hier sicher Lüftung) kann auch am Vorwiederstand liegen
Vorwiederstand??? Lüfter geht ja, hab das Kabeln von der Zentralelektrik abgeknippst und neu auf Klemme 15 gelegt!
MFG SVen
Mfg SVen
ey Hallo ?!
nicht direkt Eingeschnappt SEIN....
gib hier viele themen die schon durchgekaut wurden !
deshalb Bitte ZUERST Mr.SUFU benutzen !! Dann fragen !
Doch bin ich aber!!! Ich habe meine Wörter auch komplett ausgeschrieben und nix abgekürzt, daher habe ich auch nur nachgefragt was das sein soll und werde zur SuFu verwiesen!!! Was ist das für eine Antwort bitteschön?!
Sicher wurde hier schon so manches durchgekaut und ja ich habe bevor ich hier gepostet habe die SuFu ausgiebig genutzt, aber zu meinem Problem keine aussagekräftige Antwort gefunden, oder nur falsch gesucht!
Na egal, ich hatte nur gehofft das es hier jemanden bekannt vor kommt mit meinen Symptomen und mir den entschiedenen Tip geben kann... vermute immer noch Masse-Problem, aber ich weis nicht wo, daher werde ich wohl alleine Suchen müssen, wobei mir der Zusammenhang Wischer, Zigarettenanzünder usw. immer noch Unklar ist da jeder Verbraucher ja extra Strom bekommt!?! Oder ist die anfällige Zentralelektrik wirklich so schwach gebaut das diese Konstellationen entstehen? Der Lüfter von der Heizung geht ja auch schon nicht mehr, aber das Problem ist ja bekannt...
So ok, da mir hier keiner Helfen möchte kann das Tema von mir aus auch geschlossen werden, Suchen im Forum kann ich auch alleine!
Danke und bis... MFG Sven
Dann wirst Du ja folgende Aussagen gefunden haben ->
Also es gibt beim Essi "nur" 2 Möglichkeiten für Dein Problem. Entweder ZEB (schon wieder so eine Abkürzung ) also
Zentral
Elektik
Box (also dort wo die Relais drauf sind = nachlöten oder neue kaufen) oder der LSS (schitt, schon wieder Abkürzung) also
Lenk
Stock
Schalter.
Doch bin ich aber!!! Ich habe meine Wörter auch komplett ausgeschrieben und nix abgekürzt, daher habe ich auch nur nachgefragt was das sein soll und werde zur SuFu verwiesen!!! Was ist das für eine Antwort bitteschön?!Sicher wurde hier schon so manches durchgekaut und ja ich habe bevor ich hier gepostet habe die SuFu ausgiebig genutzt, aber zu meinem Problem keine aussagekräftige Antwort gefunden, oder nur falsch gesucht!
...hi mein lieber skrueger,
wurde vor 2 jahren mit MT-essi forum bekannt - mein
grösstes PRObLEM
war damals, mir die ganzen abkürzungen einzuprägen,
und zu erkennen,
wo es kombinierte probleme gibt: wie z.B. sehr oft:
ZentralElektrikBox u/o.(und oder) LenkStockkSchalter.
geh bitte davon aus,
wer dir hier antwortet widmet dir seine zeit,
manchmal sind die leut selbst im stress,
und erkennen einen NEULING nicht sofort.
schau dir mal paar FRAUEN-ANFRAGEN an;
die sind geschickter dabei😛,
wirst um eine selbst erteilte LERNSTUNDE wegen
der grundsätzlichen abläufe nicht herrum kommen.😎!
Is so, und , dann fragst ein zweites mal, und??
machen wir alle!
nimms easy - frage - antwort - einbau! das gibts nicht so
oft.
WIR ALLE reden hier von ferndiagnose - voila!
herlichen gruss - claudius
Ja, Leute! Ich habe es kapiert! Ich sehe schon, jeder will mir irgenwie Helfen, dafür Danke ich ja auch!!!!
Ist ja alles gut und schön, aber alle Antworten Helfen mir nicht, die Suche bringt mich auch nicht weiter, also werde ich am WE=Wochenende mal die ZEB in Augenschein nehmen, die hat ja eh schon `nen Knall...
So, eine wichtige Frage!!! Gibt es irgendwo einen Zentralen Massepunkt an der Karosserie den ich auch Prüfen kann? Weil ich vermute immer noch Masseproblem, da mir das am Wahrscheinlichsten kling, ZEB hin oder her, meine Symptome klingen mehr nach Masseproblem.
MFG SVen
Mit den Abkürzungen hier im Forum hatte ich anfangs auch meine Probleme. Habe dann mal alle Forum´s-Mitglieder in einem Thread gebeten, mal diese Abkürzungen zu nennen.
Hier ist das Ergebnis:
http://www.motor-talk.de/.../...bkuerzungen-im-forum-t2625586.html?...
Das einzigst wäre an der Heckklappe einer der Kontakte.
